Immer von vorne nach hinten.
Beiträge von Juke
Fehlerspeicher auslesen, Sicherungen von den Frontscheinwerfern kontrollieren.
Frag eine Freie Werkstatt wenn du den Kabelbaum nicht selber wechseln willst bzw. kannst. -
Hab die von Monroe drin, funktionieren nach 3 Jahren immer noch sehr gut.
Nein die Batterie muss nicht neu angelernt werden.
So viel ich weiss kann man einen Fehler der Wegfahrsperre nicht durch trennen der Batterie beheben. -
Würde das normale nehmen.
Das ist meine persönlicher Meinung ohne Berücksichtigung von Versprechungen des Herstellers die man als Laie eh nicht prüfen kann
Erst mal den Name der Software unkenntlich machen.
Und dann mal einen CAS Reset probieren.
ch denke aber das ich den Sensor in In..a die werte adoptieren muss.
Siehst du richtig. -
Natürlich geht es.
Alle die ein Notrad haben benutzen es auch ohne sich ins Höschen zu machen.
Da misst auch keiner nach ob wohl der Umfang zu den anderen Reifen passt.
