Lt. BMW Anleitung muss das Differential nicht ausgebaut werden.
Billiger wird BMW wohl nicht sein.
Sicher nicht! ![]()
Sicher nicht! ![]()
Fehlerspeicher über die OBD Buchse auslesen lassen, sonst raten wir im Nebel rum.
Evtl hat auch das Kombiinstrument ne Macke und der Motor ist OK.
Schau dir erst mal den Luftverbrauch pro Minute von den Geräten an die du einsetzen willst.
Wenn z.B. ein Schlagschrauber 200L/min braucht und dein Kompressor nur eine Abgabeleistung von 60L/min liefert kann das nicht funktionieren ![]()
Edit: zu langsam...
Nö, steht noch Überschrift
Welche Geräte willst du damit betreiben?
kann es an den Glühkerzen liegen oder eher nicht???
Wenn die Schwankungen bei warmen Motor auftreten haben die Glühkerzen nichts damit zu tun.
Evtl. wird der DPF regenieriert, dann läuft der Motor etwas rauer.
Fahr die Kiste mal ne Stunde richtig warm, wenn die Schwankungen dann immer noch auftreten den Fehlerspeicher auslesen.
Du meinst ob ex nur eine Sorte von IBS gibt? Keine Ahnung, siehe Teilekatalog ![]()
Nein, von der Ausstattung. Wenn z.B. Navi oder Standleitung vorhanden dann hat man einen IBS
richtig, unterschiedlicher Luftdruck = unterschiedlicher Radumfang = unterschiedliche Raddrehzahl
Die Warnlampe kommt nur wenn sich die Lüftdrücke der einzelnen Reifen unterscheiden.
Wenn sich der Druck in allen 4 Reifen gleichzeitig ändert merkt das dein System nicht.
