Mein grösstes Verständnisproblem liegt beim Stecker am Untersitzbass und der Trennung des Signals zwischen Tiefton und vorderen Lautsprechern.
Da wird nix getrennt weil beim Stereo System der Sub und die vorderen LS parallel verdrahtet sind.
Die hinteren LS sind gut fürs PDC, für Musik eher ungeeignet weil der Frequenzgang beschnitten ist.
Hab den gleich Fehler gemacht und hinten MB-Quart nachgerüstet. Verbesserung: keine!
Egal, sind drin und bleiben drin!
Stecker am SUB:
Die mittleren 2 Adern sind für den SUB, dort schlisst du Kanal 3+4 vom AMP an.
Die äußeren gehen zu den Tür-LS. Die trennst du ab und verbindest sie mit Kanal 1+2 vom AMP
Wenn der 4 Kanal Quadlock drin bleiben soll musst du die hineren LS wieder mit den Ausgängen vom Radio verbinden.
Über den Fader kannste dann zumindest das hintere PDC Signal in der Lautstärke regeln.
ancientelegent hat es schon richtig beschrieben. ![]()
