Motor kann wohl drin bleiben.
Rest steht in der Anleitung
Beiträge von Juke
Probiers mal einen Preisvorschlag von 40€ pro Stück, höher kannste immer noch gehen.
Die Stereo Subs?
Kannst ich der Bucht schaun wie sie gehandelt werden. Viel wird nicht dabei raus springen.Vorsicht noch mit den Hifi Subs, die haben nur 2 Ohm und belaste die Endstufe vom Radio mehr!
Im schlimmsten Fall kann was hops gehen.
Daher revidiere ich den Vorschlag von vorher "Kannste probieren"! -
Ohne Verstärker kannste die Vorteile der besseren Subs nicht richtig ausspielen.
Probieren kannste es trotzdem.Wenn du sie verbaust musst du noch die Kabel vom Sub-Stecker Pin 1-2 und 3-4 brücken, sonst funktionieren deine Frontlautsprecher nicht mehr.
Kann dir ne Anleitung per Mail schicken.
Wenn du siehst was man da an Spezialwerkzeug braucht wird du es bleiben lassen.. -
Höhenstandsensor vorne oder hinten defekt, bzw. Kabel angescheuert oder Steckverbinder vergammelt.
Kann man durchaus machen lassen, die N43 Kette längst sich ja gerne mal.
Dazu muss der Kettenspanner raus und ein Messgerät wird eingeschraubt. -
Der Kettenspanner kann nicht einlaufen, wenn dann die Laufschiene wo vom Kettenspanner gegen die Kette gedrückt wird.
Möchte mal behaupten dass Spannungsanhebung bei normalen Halogenlampen kein Problem darstellt, die Lampen können das ab.
Was Codierung dem FRM antun wissen wir ja bereits und muss nicht mehr diskutiert werden. -
Anzugsmoment 8Nm +/-1
