Beiträge von André1992
Sehr schönes Auto hast du
Macht die Ausstattung große Unterschiede?Ich wollte das gerne oem verkabeln, wie hast du es denn verkabelt?
Bzw ist die Anleitung im 3er faq oem verkabelt oder nur so, das sie gerade funktionieren ?Gesendet von meiner mobilen Informationsquelle!
Ich habe die gleiche Ausgangsbasis gehabt.
Habe mir nur Wippen gekauft und diese NICHT über die MUFU-Tasten gelegt, sondern dierekt auf die Wickelfederkassette.
Von dort aus direkt zum Wählhebel.
Funktionierte auf anhieb
Wieso nicht gleich auf OEM Custom Pipes umbauen ?
MaddoX
Deswegen habe ich gefragt
Ist auf jeden Fall günstiger als 2x neue Kats... -
Mist !
du möchtest beide Vorkats neu machen, habe ich das richtig verstanden?
0x29F4 - Katalysatorkonvertierung
0x29F5 - Katalysatorkonvertierung 2
das heisst ja nur, dass die Kats nicht so gut arbeiten, wie die OEM Kats.
Der Fehler sollte nachdem die Software angepasst wurde, beseitigt sein.Somit bleibt dann nur noch
0x310 Ladedruckregelung Abschaltung
Das wird wegen der VANOS Geschichte eingetragen worden sein, wie du schon richtig vermutet hast
Ich würde erst einmal mit den VANOS-Magnetventilen anfangen.
Ausbauen, reinigen und verkehrt herum wieder einbauen (sprich Auslass in Einlass und Einlass in Auslass)
Danach Fehlerspeicher löschen und fahren.
Sollte viel Spähne in den Magnetventilen gewesen sein, dann nachdem fahren unbedingt einen Ölwechsel machen! -
UPDATE [Blockierte Grafik: http://www.n54tech.de/forum/images/smilies/smile.gif]
Nachdem
ich COBB Stage 2 Aggr. "einige" Zeit gefahren bin, habe ich mich
entschieden mir eine Individuelle Map schreiben zu lassen.
Wollte zuerst eine von PTF (ProTuningFreaks) schreiben lassen, aber habe mich dagegen entschieden (mehrere Gründe, aber egal...)Nun bekomme ich eine Map von zwei Jungs aus dem Nachbarforum (N54-tech.de), die auf 102ROZ abgestimmt wird. [Blockierte Grafik: http://www.n54tech.de/forum/images/smilies/friends.gif]
Nochmal ein dickes DANKE! an euch beide, bin super begeistert von eurer Arbeit [Blockierte Grafik: http://www.n54tech.de/forum/images/smilies/drinks.gif] [Blockierte Grafik: http://www.n54tech.de/forum/images/smilies/yahoo.gif]
Sind gerade bei V4 (21.74PSI [Blockierte Grafik: http://www.n54tech.de/forum/images/smilies/dirol.gif] ), wenn die Map fertig ist, werde ich Logs hochladen und auf einen Prüfstand gehen. -
Sollte bald drin sein, sind ja schon ein paar aus der Umgebung
Ich komme aus Wunstorf
Seeehr schöner e92
Die Farbe ist ein Traum
