Sind alles die gleichen, ich bin aber der Meinung das es .... ist die Bremslichtlampen mit zu tauschen.
Beiträge von E91 Sixpack
Habe noch eine aktuellere Übersicht gefunden, siehe oben (bearbeitet) der ATE Ceramic ist eh ein Serien Belag also mit allen Scheiben OK
Wenn ich meine Bremse machen werde ich auch zu ATE Ceramic plus gelochte Zimmermann greifen für den Alltag sind die völlig ausreichend.
Joa, jetzt schon. Anfangs war dort noch eine ältere Grafik ohne die Ceramic...
So ist es habe ich ja auch im anderen Beitrag geschrieben.Hatte früher auch sie Zimmermann gelocht auf der VA und HA ohne Probleme, ein Kumpel fährt die auch schon eine weile, die Scheiben haben auch schon einige Bremsungen aus 270 km/h ohne Probleme überstanden keine Risse nur etwas blau
Hier mal Empfehlungen welche Scheibe zu welchen Belag paßt, ist zwar schon etwas älter aber immer noch hilfreich denke ich.
http://s7.directupload.net/images/130609/itk7i4vk.jpg
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130609/itk7i4vk.jpg]
hab sie jetzt seit 2 , 3 wochen drauf.allerdings verspachtelt.
WIeso sieht man bei dir seitlich keinen übergang zwischen originalschürze und Aero-Lippe ?
Die Antwort steht oben im Zitat
Ich finde 610 NM schon recht viel, daß ist eine viel höhere Belastung für die Kugelköpfe und die Karosserie da hätte ich angst das sich was verbiegt. Würde wenn dann ca 500 NM nehmen denke das sollte auch noch ok sein.
OEM Daten:
Kolbenstange Ø 8mm
Zylinder Ø 18mm
Hublänge 210mm
geschlossene Länge 330mm
Gesamtlänge 540mm
Druck 450 NM -
Nein es ist nichts kaputt oder sonst was.
Das ist die hintere Lüftung die durch den Mitteltunnel geht hast bestimmt hinten auf warm stehen mache mal auf kalt und alles ist gut. -
bein nem schwarzen auto kann man da nicht machen lassen
sieht warscheinlich
aus
Na ja kommt auf die Folien Farbe drauf an, zB. pink
ne mal wirklich grau matt ähnlich der M-Stoßstange oder Carbon, gebe mal zum Folierer und gucke dir die Farben mal an und halte ein Streifen ans Auto wie es wirkt. -
Habe meine heute auch folieren lassen, leider hat beim Fotografieren die Sonne gefehlt würde dann noch besser auf den Fotos rüber kommen.
Daten: E91 VFL Folie schwarz glänzendEdit: habe die Fotos mal ein etwas bearbeitet damit es nach etwas Sonne und Glanz aussieht.
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130527/4hn7jkc9.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130527/zqteduz8.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130527/83a548zv.jpg]
Meine Frau hat in ihren auch die MTEC drin sehen super aus und machen auch noch ein gutes Licht zwar nicht so gut wie Osram ....... aber trotzdem noch gut, kannst ja mal nach den MTEC googeln.
