Habe mich auch durchgevoted! ![]()
Beiträge von L4RRY
Wieder nen Arktisfarbener mehr im Forum!Japs, ist schon ne tolle Farbe! (Auch wenn das Santorinblau II (vom Vorgänger 528iT) etwas auffälliger war...)
Seit dem letzten Post ist ja schon ein Weilchen vergangen und einige Veränderungen sind erledigt...
Die Scheibe musste nachdem sie eingebaut wurde nochmal getauscht werden, da der Freundliche beim Einbau nicht aufgepasst hat und ab 150 unerträgliche Windgeräusche auftraten...jetzt ist aber alles wie's soll.Das AP-Gewindefahrwerk ist mittlerweile eingetragen 325/330 und ich bin auch nch diversen Test Kilometern noch sehr zufrieden damit! Im Sommer 2014 kommen dann wahrscheinlich noch ZP 1 in Gunmetal
Dann habe ich mittlerweile die Glühlampen im Innenraum gegen LEDs getauscht (mag dieses kalt-weiße licht einfach
). Es fehlt nur noch die Lampe in der Heckklappe, da bin ich noch nicht ran gekommen...Und zusätzlich wurde der Kennzeichenhalter vorne wurde von mir gegen Klebeband ausgetauscht
Da ich durch dieses Forum irgendwie mittlerweile auch Aufkleber am Auto mag haben zunächst zwei E91 Touring Aufkleber den Weg auf meinen 3er gefunden...mal gucken was noch so kommt
Relativ zeitnah nachdem ich den 3er hatte habe ich übrigens eine Halterung für eine MagLite LED 3D-Cell eingebaut von der ich hier noch ein Foto nachreichen möchte
Und zu guter Letzt liegen hier schon LED Leuchtmittel von Seitronic und ein H11 Xenon-Kit rum die ich günstig bei eBay geschossen hab und warten darauf, dass ich Zeit zum Einbau finde...
MfG Lars
Moin!
Ich habe beim Kauf meines E91 einen Satz Styling 156 Alufelgen für Winterreifen mit bekommen. Die normale Bereifung dafür wären gem. Felgenkatalog 205/55 R 16. Das müsste dann ja auch trotz Gewindefahrwerk problemlos passen.
Ein Freund von mir hat jedoch noch gute 215/55R16er Winterreifen liegen...könnte ich diese ggf. auch auf die Felgen ziehen und fahren?
Vielen Dank schonmal,
Lars -
Also für mich ist die Drehrichtung genau richtig...^^
Nach rechts ist weiter und weiter ist unten, also muss man nach rechts drehen
Aber das knarzende/quietschende Panoramadach geht mir wirklich auf den Geist!
Moin!
Bin Lars und komm aus SL, würde mich euch am 11.08. ggf. anschließen und mir mal anschauen wer hier im Norden noch so mit nem schicken E9X rum fährt
Kann das jedoch leider erst recht spontan sagen...MfG Lars
Sops...aufgrund diverser Steinschläge und eines Risses beim Freundlichen eine neue Scheibe bekommen.
Leider ist es jetzt eine ohne Graukeil
der Vorbesitzer hat wohl schonmal die Scheibe tauschen lassen. Original war keine mit Keil verbaut und der Freundliche hat sich leider nur an der Fgst.-Nr. orientiert und obwohl denen aufgefallen war, dass die kaputte nen Graukeil hatte wurde einfach eine komplett klare Scheibe verbaut...
Da das ganze über die Versicherung meines AG läuft (auf ner Dienstreise passiert) werd ich da jetzt wohl mit leben müssen...via iPhone mit Tapatalk
Eine Frage hätte ich dann noch...kann Eintragungen außerhalb der Grenzen des Gutachtens auch jede Prüfstelle (z.B. KÜS) vornehmen, oder darf das dann tatsächlich nur der normale TÜV?
Hmmpf...nagut, ihr habt gewonnen...
Hinten sinds 330mm und vorne 320, also vorne außerhalb des Verstellbereich des Gutachtens...dann werd ich wohl nochmal n bisschen drehen müssen
Er denkt, dass er mit der Tiefe die er eingestellt hat nicht durch den Tüv kommt
So siehts aus, daran habe ich derzeit leichte zweifel, könnte halt knapp werden...
janeeisklar, erst eintragen mit erlaubter minimaler Tiefe, dann weiter runter schrauben.
Nein danke, die derzeitige Tiefe reicht mir tatsächlich vollkommen aus
Aber Danke, werd morgen nochmal messen, dann erstmal in Urlaub und dann ggf. n bisschen hochschrauben lassen, zum vermessen und dann zum TÜV
Dass ich das machen lassen muss weiß ich, ist auch so eingeplant, aber ich will eigentlich ungern das Vermessen/Einstellen bezahlen, dann zum TÜV und wenn der NÖ sagt nochmal zum vermessen. Schöner wäre es ja zum TÜV zu fahren, zu gucken ob der das macht und dann wenns geklappt hat zum Vermessen zu fahren...
