Bin schon die ganze Zeit am überlegen mir eine DP ranzubauen ;D
Beiträge von AnTiHeLd
Mit Euro4 Kat ohne DPF sieht es auch nicht um Welten besser aus
aber dafür "klingt" es zumindestens nicht nach einer standard Diesel-Nagel-Kiste und beim Beschleunigen ist es etwas dumpfer.
Zumindestens hinten raus & im Innenraum, vorne bleibt ja alles wie es ist. *nagel,nagel,nagel...*
hast du den DPF raus? -
ich hab einen e92 von 01.2007 und laut Auslesung von 12.2006
Ausstattung: Bluetooth FSE, Radio und Navi Prof, Sos-TasteSomit schließe ich dass ich eine TCU habe.
Ich habe die Möglichkeit günstig eine "MULF 2 - High basis SVS" zu erwerben. Diese wäre doch für mein Fzg. richtig für eine USB-Nachrüstung oder?
Dann die passenden Kabel von Seite 6 dazu, um den USB Stecker in der MAL zu verlegen und um die MULF an die TCU zu verbinden.
Aux wird eig nicht benötigt.
Wenn ich die AUX Dose anschließnen würde und mein Iphone über den Y- Stecker an der AUX dose und USB anschließen würde, wäre dann auch eine Steuerung übers I-Drive möglich?
Oder ist es dann nur für die Wiedergabe und Steuerung übers Iphone?Achja und was genau muss an der MULF 2 High codiert werden? Kosten?
SW-Update meines Fzgs wird auch noch benötigt? Kosten?Danke
Gruß GaweWeißt du schon ?
Hab genau das Gleiche
Soweit ich weiß ist sie nicht vorhanden
auch für AT?
So heute hat sich wieder was getan
LED Kennzeichenbeleuchtung, ein Dankeschön an EisDave
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/user/130911/temp/w4hyrtzv.jpg][Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/user/130911/temp/4z3xorho.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/user/130911/temp/e878vatm.jpg]
Air Scoops Eigenbau
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/user/130911/temp/sktbdjk5.jpg][Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/user/130911/temp/52lheiyt.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/user/130911/temp/k75dzw8w.jpg]
Dann hab ich noch bisschen was am neuen FRM 2 (danke an André E92) codiert, unter anderem Ringe als TFL, Doppelblinkimpuls Warnblinkanlage und Welcomelight mit Ringen und Heckleuchten
Kennt irgendwer E91Macker oder weiß was los ist warum er nicht antwortet?
