Also mir gefallen Difussor und Rückleuchten nicht, dafür die Felgen sehr gut.
Nachdem sich sonst keiner traut, mach ichs:
Zeig doch mal ein Bild von Dir, Daniela.
oder doch Daniel?!
oder doch Daniel?!
Der Rest ist halt?!!!!! Deine Signatur passt dann ja mal gar nicht zu deiner Aussage ![]()
(off topic an)
wieso verkaufst den denn jetzt wieder :gruebel:
(off topic aus)
Was für Chrom geeignet ist, kann sicher auch deinen Himmel nicht "kaputt" machen.
Probiere es doch mal, ich selber benutze Spüli eben nur für meine Felgen ( R.I.P.
Suche gebrauchte Kompletträder für nen 325d in 17''
Preisvorstellung: max 600€
Wär super,wenn sich wer meldet^^
Für den Preis bekommst du fast einen neuen Satz!
Beispiel:
RONAL R42 Einteilig Kristallsilber, 8.00 x 17 ET 35.00 5 x 120.00, Satz: 320,-
Reifen: 225/45/17, Satz: etwa 400 ,-
ja ok -.- also der Kerl von der Werkstadt sagt wenn der e90 einlenkt hebt sich das ganze Fahrzeug vorne ein Stück - und das nennt man dann aktive Lenkung
besser :'(?
Blödsinn.
Kurze Form: die Lenkung "denkt mit", z.B. um so schneller du fährst, um so mehr musst du das lenkrad bewegen
Lange Form: Die neue Dimension des Lenkkomforts - die Aktivlenkung bietet Präzision, Agilität und Komfort in jeder Fahrsituation.
Im Lenkstrang, der Lenkrad und Lenkgetriebe verbindet, sitzt ein Planetengetriebe. Im Normalfall leitet es die Lenkbewegung einfach weiter. Ein Elektromotor ist mit dem Planetengetriebe verbunden und kann die Lenkbewegung des Fahrers verändern.
Bei langsamen Geschwindigkeiten, wie in der Stadt, beim Einparken und in Serpentinen, vergrößert die Aktivlenkung den Lenkeinschlag. Der Fahrer kann, ohne am Lenkrad umgreifen zu müssen, mit einer kleineren Drehung des Lenkrades engste Manöver fahren; die Agilität des BMW wird deutlich verbessert, Einparken vereinfacht. Auch bei mittleren Fahrgeschwindigkeiten wird die Lenkarbeit erleichtert. Um die Souveränität im oberen Geschwindigkeitsbereich zu erhöhen, wird ab circa 120 bis 140 km/h (je nach Modell und Abstimmung) die Aktivlenkung indirekter in der Übersetzung.
Die Aktivlenkung verringert somit die Lenkbewegung des Fahrers. Sein Vorteil: Er kann mit größeren Drehungen am Lenkrad präziser die Räder steuern - das Ergebnis sind mehr Stabilität und Komfort.
Kritische Situationen wie Übersteuern oder das Bremsen mit den Rädern auf verschiedenen Untergründen werden von der DSC schon im Vorfeld identifiziert. Hierbei hat die Aktivlenkung eine weitere Möglichkeit, schützend einzugreifen und zum Beispiel die Gierbewegungen zu dämpfen - und zwar schneller, als es selbst ein geübter Fahrer vermag. Da die Aktivlenkung ein ergänzendes System ist und die direkte Verbindung vom Fahrer zu den Rädern nicht unterbricht, bleibt die Lenkbarkeit des BMW selbst bei einem Ausfall des Systems voll und ganz erhalten, da bei erkannten Unstimmigkeiten über die Sicherheitsschaltung sofort der Verstellmechanismus der Aktivlenkung über einen Zapfen blockiert wird. Somit bleibt der Fahrer immer Herr der Lage.
Was meinst du genau mit absaugen? Mit einem Nass-Sauger oder wie?
Ich würde erstmal versuchen das trocken abzusaugen.
ich würde es einreiben
und dann vorsichtig ausbursten mit trocken saugen
wenn das oben genannte nicht hilft, eben naß versuchen. aber vorsichtig, wie du schon sagtest könnte es sich verfärben!
:gruebel:
das ist ein wenig blöd ausgedrückt, aber im wesentlichen richtig. nur wie gesagt, die aktivlenkung hat damit nichts zutun.
Jung', leg die Karre so tief wie es nur geht ![]()
Mit der aktiven Lenkung hat das aber nichts zutun ![]()
