Beiträge von wuehler
    Kurze Frage: Stimmt es, dass man beim BT Streaming nicht ganz normal durch die Alben/Interpreten durchblättern kann, wie als wenn das Telefon per USB verbunden ist? Kann man wirklich nur Lied vor/zurück?
    Ja, zumindest ist es bei mir so.
    Außerdem leidet die Qualität. Von daher ist das Streaming keine Alternative.
    Meinst du die 1,3er in der Sata ist größer als die 1,4 deiner jetzigen? :D
    Ich halte 1,3 zum fillern für zu gering. Dann musst du eben mehrmals sprühen. Fürs Füllern kannst du auch eine billig Pistole mit großer Düse nehmen.
    Kann mir kaum vorstellen, wenn du die Farbe ordentlich verdünnt hast, dass es an der Kälte lag. Die Farbe brauch nur länger zum trocknen. Aber an der Konsistenz ändert sich nicht viel.
    Was auch wichtig ist, dass das Manometer nach dem Abscheider direkt an der Pistole sitzt, dann weißt du auch was für ein Druck aus der Pistole kommt.
    Denn ich hatte selbst schon das Problem, dass der Abscheider undicht war und der benötigte Druck nicht an der Pistole ankam.
    Das ist dann eine gebrauchte nehme ich an?
    Kommt ganz darauf an, wie die Pistole behandelt wurde. Ansonsten machst du mit einer Sata nichts falsch.
    Aber ich würde auch erst einmal hinterfragen, wieso deine saubere Pistole spuckt.
    Ohne Druckspeicher geht es überhaupt nicht. Den muss der Kompressor haben.
    Habe selbst nur einen kleinen, mit dem ich nur eine gute Minute lackieren kann. Danach muss ich warten, bis der Tank voll ist.
    Grundierfiller ist normal dafür da, kleinere Unebenheiten auszugleichen und gleichzeitig der Haftgrund für die Farbe zu sein.
    Und um Unebenheiten zu entfernen muss auch der Lackauftrag dick genug sein.
    Der Füller muss anschließend auch noch geschliffen werden.
    Wenn du vorher noch nicht viel lackiert hast, würde ich mich nicht direkt an ein Auto ran trauen.
    Die Lackierpistole sollte für solch ein Vorhaben schon etwas besser sein.
    Ich denke dafür könnte die Düse zu klein sein. Für Füller verwendet man in der Regel eine 1,9 bzw. 2,1 Düse.
    Oder der Lack war eben zu dick. Dann musst du noch weiter verdünnen.
    Habe selber eine Devilbiss SLG, die ist relativ günstig. Wenn du oft lackieren musst, wäre eine SATA oder teure Devilbiss von Vorteil.
