ich habe genau das selbe Problem damals bei meinem X5 3.5 SD gehabt, der ging auch während der Fahrt aus und hatte keinen Schub gehabt!
Dabei ist raus gekommen, das ein Injektor defekt war!!
Habt ihr danach schon geguckt?
OK erkläre mal den Fehler!
Wir haben uns das Auto auf einer Hebebühne angeguckt, man muss von von Oben in das Getriebe reingucken, und da war der Seilzug vom Getriebe raus, weil die Klammer abgefallen ist die den Seilzug festhält!
Eine neue Klammer rein, Seilzug rein gemacht, und das wars
Hallo BMW Freunde,
nach langem Suchen nach der Ursache, warum die Fehlermeldung anzeigte, wurden wir fundig!
Das Problem ist somit behoben!
Trotzdem Danke für eure Hilfe ![]()
habe mich ein wenig erkundigt, und ein KFZ Meister sagte zu mir: Bei dem DKG gibt es eine kleine Feder, die kann man lösen, dann kann man manuell das Getriebe auf N verstellen, wenn man z.B. das Auto schieben oder Abschleppen lassen will?!
Habt ihr schon was davon gehört?
P.S. Habe mich so dolle auf den Wagen gefreut, und nur Probleme damit, erst mit der Alarmanlage jetzt mit dem DKG... wenn es so weiter geht dann Verkaufe ich das Schmuckstück wieder!!!
Hallo BMW Freunde,
habe ein Problem mit dem DKG Wahlhebel, wenn ich Fahre alles ist OK. Sobald ich Motor an oder aus mache, oder einer Ampel anhalte, dann kommt sofort diese Fehlermeldung "Fahrstufe N nur bei Motor an!" ![]()
Termin bei BMW habe ich schon genommen!
Hat jemand schon sowas gehabt?
Vielen Dank
Da habe ich auch angerufen, die haben gesagt, bring das Auto vorbei und wir codieren die Alarmanlage neu ![]()
Es kann doch nicht sein das ich jetzt nach Ungarn fahre um diese Scheiss Alarmanlage neu zu codieren!
Am liebsten würde ich die komplett abbauen?
Kennt sich jemand mit sowas aus?
Danke
Hallo liebe BMW Freunde,
ich bin ein stolzer Besitzer eines BMW 335i Cabrio DKG.
Mein Problem ist jetzt nun, der BMW hat eine Alarmanlage namens Blue16. Als ich das Auto gekauft habe, war die Alarmanlage schon drin.
Die Anlage ist so ausgestattet, das man vor der Fahrt einen Transponder vor die Windschutzscheibe halten muss, damit die Alarmanlage deaktiviert wird. Nun kann ich die Alarmanlage nicht mehr deaktivieren, jetzt lässt der Motor sich nicht mehr starten, und die Motorhaube lässt sich auch nicht öffnen! Ich konnte schon herausfinden das das eine Ungarische Alarmanlage ist.
Kennt jemand diese Alarmanlage?
Wie kann man so eine Anlage demontieren?
Ich bitte sehr um eure Hilfe, sonst kann ich den BMW vergessen!
Vielen Dank im Voraus
