Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem 335D (2009, 80000km). Während eines Überhollvorgangs ging plötzlich der Motor aus. Danach versuchte ich den Motor neu zu starten der Anlasser lief, aber nichts passierte. Nach ein paar Minuten und einem Zündungswechsel lief der Motor wieder, allerdings nur 500m dann ging der Motor aus beim fahren. Ich konnte den Motor nach einer Weile wieder starten, doch schon leichtes Gas geben und der Motor ging wieder aus. Ich rief den BXX-Service und dieser stellte fest das, dass Motorsteuergerät defekt sei. Also Fzg auf Transporter und ab zum ;-). Mittlerweile steht das Fzg schon 9 Tage dort mit neuem Motorsteuergerät aber Fzg springt nicht an.Kennt jemand dieses Problem oder kann mir einen GUTEN Tipp geben.Vielen Dank
335D ging während der Fahrt aus
Puuuh das ist übel, tut mir leid für Dich. Hoffentlich finden Die bald den fehler (das Problem).
ich habe genau das selbe Problem damals bei meinem X5 3.5 SD gehabt, der ging auch während der Fahrt aus und hatte keinen Schub gehabt!
Dabei ist raus gekommen, das ein Injektor defekt war!!
Habt ihr danach schon geguckt?
Hatte das damals bei meinem e46. Der ging immer wieder unterm fahren aus. Bei mir wurde das alles.gemacht. Siehe Bild [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/05/19/u3a4u9y7.jpg]
Gesendet von meinem LT15i mit Tapatalk 2
blöde Frage, wurde der Benzinfilter schon mal erneuert?
Mein Bekannter hatte ein ähnliches Problem, der Benzinfilter war total zu, danach wieder alles einwandfrei.
Ich wünsche Dir, dass das Problem schnell gefunden wird.
Schöne Grüße aus Baldham bei München
Michelangelo -
Michelangelo. Hätte auch den Dieselfilter im Verdacht. Durchfluss prüfen.
