Beiträge von pl1er
So habe mal heute das netz eingebaut vom e60lci in meinen e92. Finde es praktisch und kostet auch nicht die welt. Hatte es auch damals in meine einen kleinen 1erle.
Habe zuvor die kleinen füße abgetrennt weil sonst würde es abstehen und nicht richtig halten. befestigt habe ich das ganze mit heißklebe pistole und hält bomben fest!!!
Teilenr: 51476967992
hier noch bilder:
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130815/4bj4ns7e.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130815/d57sb9ea.jpg]
so leutz. habe heute mal nach geschaut leider ohne erfolg!!!
hab auch die orginal verbaute grundplatte verwendet das gleich ergebnis gleich null.
zusätzlich überprüft pin 2 und 5 liegen volle 12 volt an.
geschaut ob die pins an der platte korrekt sind auch ok
die leitung tel wake up hinten geprüft an der combox liegen 8Volt an.
dann vorne geschaut wo die eject box angeschloßen ist gelbes kabel 0Volt.hat es damit was zu tun?
was mich mal intressieren würde ob man das system vom f30 einbauen kann und zwar den smart opener. Also die klappe mit den füßen öffnen. hätte für uns nur den vorteil das die klappe nur öffnet und nicht autom. schließt.
habe sie auch seit letzten montag montiert und finde es super!
Ist das noch aktuell?
Die Anschlüsse müßten doch bei Dir dann so aussehen, oder?
[Blockierte Grafik: http://img521.imageshack.us/img521/6689/grundplatte6nf.jpg]Falls ja: Der schwarze Fakra-Stecker ist nicht für USB. An diesen Anschluß wird die GSM-Antenne auf dem Fahrzeugdach angeschlossen...
aha siehst du wieder was dazu gelernt. ja bei mir sehen die stecker so aus!
2x usb
diese platte war ab werk verbaut: 84109158069
habe noch diese platte: 84109223098
kann ich davon keine nehmen ist diese baujahr abhängig?
mach mal eine zeichnung ob es so angeschlossen wird.
wohl gemerkt hab ich kein neues kabel gelegt von usb hub zur grundplatte gelegt weil bei mir schon ein schwarzes liegt. nur das blaue neu gelegt zur combox.
das schwarze von der combox habe ich zur mal usb gelegt. -
Die anleitung kenn ich schon. Das bmw kabel habe ich schon angeschlossen. Das blaue kabel habe ivh von combox zur snap in gelegt und angeschlossen und jetzt habe ich noch ein schwarzes das habe ich auch angeschlossen. Und das mit kabel vom.iphone da hast du recht da geht alles. Ich werde es mit der alten platte probieren. Will endlich diese letzte baustelle weg haben.
Ich versuchs mal mit der alten grundplatte. Weil so viel geld möchte ich auch wieder nicht ausgeben aber ich muss mal schauen. Was ist denn noch für eine codierung notwendig??? Du selbser hast auch den umbau nocj nicjt gemacht??
Dieses bmw app kabel wo wird das angeschloßen??
Und das bmw hub kabel wo wird das angeschlossen? Weil ich denke mal ich habe den hub schon drin dann kann ich doch das alte kabel nehmen???
