Jezt hab ich neue probleme.
Die neuen injektoren, austausch von Bosch, haben kein neuen IMACode erhalten.
Ich muss montag anrufen und das klären ![]()
Beiträge von henriklyck
Meine hochdruckpumpe hat gefressen, und ich hab metal späne im gesamten diesel system.
Ich muss leider alles wechseln.
Mfg. Henrik
Alles anzeigenHallo,
habe grad Glühkerzen 320D 177PS Bj.02.01.2008 bei 180.000 gewechselt, sahen noch tadellos aus, Steuergerät Glühzeit gleich mitgewechselt. Auto springt bei Kälte trotzdem nicht merklich besser an, Batterie vermutlich am Ende.
Bestellt habe ich bei KFZ Teile 24 unter Angabe vom Fahrzeugschein 0005 ALS
Glühkerzen: Febi Bilstein Art.- Nr. 2110-2450 Steuergerät Beru Art.-Nr. 2110-2417
4 Stck. 67,80 € Steuergerät 72,95€
Wenn du keine Probleme beim Starten hast, würde ich das nicht unbedingt machen oder machen lassen.
Habe einige Stunden damit verbracht,Zylinder 3 Kerze abgerissen, Gewinde ließ sich aber noch nachschneiden.
1 Tag vorher alles soweit abgebaut ( Ansaugbrücke etc. Glühkerzen mit Caramba eingesprüht.
Etliche Dichtungen gleich getauscht und Teile gereinigt.Auf YouTube gibt es sehr gute Anleitungen für diese Arbeit -
Oben auf dem injektor steht BBSSDNG ich gehe davon aus das der IMA code ist, und der ist 7 stellig
Weiss da jemand was?
Mfg. Henrik
Woher weißt du, ob es ein Euro 4 ist ? VIN Decoder oder Fahrzeugschein ?
Überprüfe mal beides. Wenn du dir immernoch unsicher bist, suche doch mal nach anderen
Teilen, die sich von Euro 3 zu Euro 4 unterscheiden (Kat unterscheidet sich oft)Teilenummer Kat mit DPF; Euro 4 18307812279
Teilenummer Kat; Euro 3 18307812287Hier in Dänemark haben wir nicht den selben farzeug schein wie in Deutschland.
Aber laut info ist er Euro 4, ein DPF hat er definitiv. -
Ich bin jezt total verwirrt.
Ich hab für mein BMW E91 320D baujahr 11/2007 N47d20a 130kw mit euro 4, neue einspritz düsen bestellt.
Laut Leebmann 13537805428 oder Bosch 0 986 435 394
Die alten hab ich jezt aus gebaut und die haben nr. 7797877-05, laut leebmann sind die nich die richtigen für mein auto weil euro3.
Kann mir jemanden hier helfen?
Mfg.
Henrik -
Hab ich auch nicht so empfangen
Danke, ich komme aus Dänemark, deshalb ist die gramma nicht immer korrekt 🤣
MathMarc
Kann ich dir eine nachricht senden?
OK, danke.
Ich sehe mal was ich da machen kann.
Ich hab doch den verdacht das irgend was anderes auch noch nicht in ordnung ist, weil er mit der regeneration bei zu niedriger temperatur anfangt.
Um alle einstellungen auf fabriksneu zu setzen muss mann zu BMW? oder kann man was mit Rhein.... machen?Mfg.
Henrik -
Ja, hab auch bemerkt das der flansch anders als der originale ist.
Abgas kan ich manchmal beim rückwerts fahren wahrnehmen.
Kan eine undichtheit das problem verursachen?
