Hallo zusammen!
Ich suche nach einer Kofferraumwanne für meinen e92
Finde aber keine!
Passt die vom e90 rein?
Gawe
Hallo zusammen!
Finde aber keine!
Gawe
Dass die Feder bis zum Kugelkopf gerutscht ist liegt daran, dass du eine wichtige U-Scheibe vergessen hast! Du musst eine U-Scheibe für m8 zwischen Kugelkopf und Dämpferstange schrauben
BMW crew orderland
wd40 ist nicht für solche Dinge. wd40 entzieht nur das Wasser und löst gbfl. den Rost, danach ist es furztrocken. Nimm lieber Fett oder was schmierendes wie Balistol oder Molykote
leider nein ![]()
Hey Leute
hab heute auch mal angefangen zu codieren und muss sagen, es klappt alles prima!
Aber dennoch habe ich paar Fragen an euch.
Und zwar habe ich unter anderem das US Standlicht codiert. Ist es normal, dass es erst ab der Standlicht- und Abblendlichtschalterstellung leuchtet? ist es möglich, dass es auch beim TFL mitleuchtet? Wenn ja, wie?
Die Spiegelanklappfunktion per FB klappt auch, aber geht es auch so, dass beim normalen Aufschließen die Spiegel eingeklappt bleiben?
MFG
Daniel
Werde ich probieren.
Danke!
kleines Update:
Nach gut einer Woche haben sich die Federn nun etwas gesetzt, wie auch schon vorher andere User berichteten.
Ich hatte 3 U-Scheiben über der grünen Feder zum zusammendrücken und die reichen nun nicht mehr aus, um die Klappe beim ersten mal komplett zu Öffnen.
Werde die Tage mal eine U-Scheibe dazu tun.
Ich hoffe es wird nicht Woche zu Woche mehr ![]()
Gruß Gawe
ich hab einen e92 von 01.2007 und laut Auslesung von 12.2006
Ausstattung: Bluetooth FSE, Radio und Navi Prof, Sos-Taste
Somit schließe ich dass ich eine TCU habe.
Ich habe die Möglichkeit günstig eine "MULF 2 - High basis SVS" zu erwerben. Diese wäre doch für mein Fzg. richtig für eine USB-Nachrüstung oder?
Dann die passenden Kabel von Seite 6 dazu, um den USB Stecker in der MAL zu verlegen und um die MULF an die TCU zu verbinden.
Aux wird eig nicht benötigt.
Wenn ich die AUX Dose anschließnen würde und mein Iphone über den Y- Stecker an der AUX dose und USB anschließen würde, wäre dann auch eine Steuerung übers I-Drive möglich?
Oder ist es dann nur für die Wiedergabe und Steuerung übers Iphone?
Achja und was genau muss an der MULF 2 High codiert werden? Kosten?
SW-Update meines Fzgs wird auch noch benötigt? Kosten?
Danke
Gruß Gawe
ich hab noch welche von den empfohlenen ergattert ![]()
Ne, ich war stiller Mitleser ![]()
Habe wie alle Anderen gekauft:
2x Gasdruckdämpfer vom E39 ca. 20euro
2x Federelement ca. 8euro
8 große U-Scheiben und 2 kleine U-Scheiben
und bisschen Schmierfett für die Kugelköpfe (bringt sehr viel, damit die Klappe nicht nachwippt)
Umbauzeit: geht sehr schnell und ist einfach - ca. 20min
Hab mal ein Video gemacht.
Hört sich etwas brutal an, wenn es gegen den Anschlag schlägt, aber meiner Meinung nach hört es sich wirklich nur krasser an, als es wirklich ist.
Die Garage verstärkt die Geräusche ![]()
