Also laut diesem Link, gibt es interne und externe Relais auf dieser Platine. Das Relais für die Heckscheibenheizung sollte aber extern, also aufgesteckt sein.
Beiträge von Tummelwups
Danke für den Newtis Link, kannte ich noch gar nicht. Wenn ich dort meine Fahrgestellnummer eingeben, finde ich folgendes:
Erklärt aber leider auch nicht, wo das Relais jetzt genau sitzt.
@BirdOfPray
TIS gibt fürs K13 aber auch einen etwas anderen Ort an:
newtis.info/tisv2/a/de/e93-330i-cab/RLRb8peWo soll diese Platine sein?
Ja, laut dem Schaltplan wären es die Sicherungen 47/79, aber das K13 ist definitiv nicht verbaut.
Mein Baujahr ist 09/2008.
Kann es vielleicht sein, dass unter der Plastikabdeckung, auf der Platine Relais eingelötet sind? Das würde das nicht spürbare, aber deutlich hörbare Relaisklacken erklären.
Oder Schaltet die JBE Junctionbox quasi nur einen Ausgang und das Klacken kommt aus derJunctionbox?
Ich kann leider das Relais nicht finden.....
Anscheinend ist das bei einem E93 etwas anders gelöst worden, als bei einem E90. Normalerweise wäre es das K13, leider gibt es diesen Steckplatz für das Relais in meinem Sicherungskasten nicht. Beim einschalten der Heckscheibenheizung hört man aber deutlich ein Klacken aus dem Sicherungskasten?! Ich habe jetzt mal alle Relais abgetastet und die Heckscheibenheizung ein- und ausgeschaltet, es ist kein schalten spürbar. Schaltet man zum Beispiel den Scheibenwischer ein, spürt man deutlich am Relais das klacken. Auf der Rückseite des Sicherungskastens gibt auch keine gesteckten Relais mehr, das klacken kommt aber definitiv aus dem Sicherungskasten. Jemand eine Idee?
Ok, müsste also dann das K13 sein. Danke, werde das mal testen.
Wo sitzt beim E93 das Relais für die Heckscheibenheizung?
ich habe folgenden, sporadisch immer wieder auftauchenden Eintrag in meinem Fehlerspeicher:
00A6C8 JBE: Heckscheibenheizungsrelais
Nach beendigen aller Testmodule über die Diagnosesoftware, ist kein Fehler feststellbar. Die Heckscheibenheizung funktioniert ohne Probleme.
Hat jemand eine Idee?
O.K., ich habs.
Motorentlüftung defekt! Das Geräusch kommt und geht, sobald man den Öleinfülldeckel öffnet oder schließt.
Danke für die ganzen Tipps.
Ich konnte folgende Sachen ausschließen:
-Innenraumlüfter
-Klima
-CD im Radio
-Navi BildschirmIch kann das Geräusch jetzt auch jederzeit reproduzieren. Wenn ich ein paar mal zwischen P, R und D hin und her schalte und ein/zwei Meter jeweils vor und zurück fahre kommt exakt dieses Geräusch. Beim normalen fahren durch die Stadt kommt es ebenfalls kurzzeitig zwischen 1500 und 1700 Umdrehungen. Habe ich im Standgas das Geräusch, verändert sich der Ton beim Lenkrad hin und her bewegen. Steht das Lenkrad wieder ruhig, ist das Geräusch wieder konstant vorhanden. Gebe ich dann kurz Gas, ist es wieder verschwunden bis ich wieder kurz vor und zurück fahre(D,P,R).
Denke es kommt entweder von irgendeiner Spannrolle/Umlenkrolle, Lichtmaschine oder Servopumpe. Das Geräusch ist ziemlich schwer zu lokalisieren, bei offener Haube könnte es überall im Motorraum sein. Im Fahrzeug hört es sich an, als käme es direkt von unter dem Fahrersitz.
Die Wasserpumpe könnte es vielleicht auch sein, wobei diese ja bei meinem Modell elektrisch ist und nicht über einen Riemen läuft. Irgendwie hört sich das Geräusch nach einem elektrischen Surren an und nicht nach etwas mechanischem.
ich habe ein komisches Geräusch bei unserem e91 festgestellt. Das Geräusch ist sporadisch vorhanden und nicht reproduzierbar. Hier der Link zu dem Video, vielleicht kennt jemand dieses Geräusch.
