Beiträge von azazel79
Bis 03/09 wurden alle Subs geschraubt! Hier ist kein Unterschied zwischen den Gehäusen. Ab 03/09 wurden die Stereo verklebt! Ob die anderen Subs sich ab 03/09 unterscheiden weis ich nicht da ich noch keine Gehäuse samt Subs Iman 03/09 in der Hand hatte.
Es sind aus folgende Fahrzeuge die Gehäuse identisch 1er, e87, e88, e81, e82, 3er, e90, e91, e92, e93 und vom x1 e84!
Ich habe meine HiFi Subs mit Gehäuse vom Verwerter für 30? bekommen, da er nicht wusste was er hatte.MFG Thomas
Es gibt nur den linken Sub ab BJ 03/09 + Stereo + Radio busines.
Es gibt ja auch nur das Radio pro ohne Navi.
Sein Baujahr kann ich nicht sehen mit Tapatalk.
Mfg Thomas
Die Interieurleisten sind alle nur gesteckt. Die kannst du mit ein Kunststoffspatel raushebeln. Die große vom Armaturenbrett musst du erst abheben und dann den startknopf rausdrücken und Kabel abziehen. Da wo der Warnblinker drinn ist einfach mit ein zwei Finger hinter und kräftig aus den Düsen zu dir drücken, dann auch beide Kabel lösen. Fang am besten von rechts an die große Leiste zu lösen.
Wie gesagt, es ist alles gesteckt. Du musst nur ein wenig mutig sein. Die Lüftungsdüsen sind von hinten geschraubt und mit sehr vielen Nasen gesteckt.Mfg Thomas
Ich habe mein auch von innen folieren lassen. Auch die Lichtleisten.
Ich habe alle Interieurleisten und die hinteren Seitenteile mit den Lichtleisten ausgebaut und habe es zu mein Folierer geschickt. Ich bin also zwei oder drei Tage problemlos durch die Gegend gefahren. Die Lüftungsdüsen habe ich einfach zurück gesteckt.
Nach zwei drei Tagen bin ich zu ihm gefahren, damit er vor Ort die vorderen Lichtleisten folieren konnte.
Ausbauen kann man die hinteren Lichtleisten und von dem Seitenteil trennen. Die sind von hinten verschweißt, aber ob die wieder so schön danach passen weis ich nicht. Ich wollte es nicht riskieren.[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/26/d5d881c4152809464250378050baa5cd.jpg]
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/26/3c68a9a99ceff7dc252ecc5697ea510c.jpg]
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/26/afacd8a63aa22838df794dd6582abd13.jpg]
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/26/4ed1b900880275de375f56d9a22e6854.jpg]
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/26/9ff3f0d18ab6b2a580958eb75a2142fe.jpg]
Hier mal mein Auto. Foliert hat es ein User hier im Forum.
Mfg Thomas
Ist mir auch schon aufgefallen. Ich guck auch später mal.
Die Schalterstellung ist von dein Radio abhängig. Entweder Radio Business oder Radio prof. jedes Navi enthält Radio pro.!
Mann kann die "Kabelschuhe " bei BMW kaufen. Die kann man dierekt in die Leiste stecken. Z.b. Da wo der gelbe Aufkleber ist. Allerdings geht da nur ein bestimmter Querschnitt rein.
