soweit erstmal ein großes Dankeschön ![]()
Beiträge von Biker_Tom
Hast du dir eine gewissen Deadline gesetzt oder sagst du wenn er fertig ist, ist er halt fertig ?
MaddoX
ich geh das relativ entspannt an wenn der fertig ist, ist er halt fertig unter Druck passieren dann nur unnötige Fehler
Wie sieht das eigentlich mit dem Hauptkabelbaum aus muss dort noch was am MSG geändert werden hatte mal gehört das irgendein Stecker beim Diesel zum Benziner unterschiedlich sei
an dem motor ist einiges anders (u. a. die kolben), tut aber bei deinem umbau nichts zur sache.
msd81 + cas + schlüssel (von einem fahrzeug!) + codierung und das ding läuft.
So hatte ich das mir auch gedacht
Kann es sein, dass du ein viel größeres Problem hast:
Der Alpina B3S wurde ab 2010 gebaut und deiner ist aber ein 2006er. Ab 09/2007 (oder war es 03/3007?) hat BMW aber ein neue CAN System eingeführt. Vorher K-Can und jetzt D-Can. Das würde eigentlich bedeuten, dass keine Steuergeräte mit deinem B3S Motorsteuergerät kommunizieren können.
Wenn dem so ist, dann ist dein Projekt schon vor Beginn zum Scheitern verurteilt.
soweit ich weiß ist der Alpina Motor ein N54 der wurde schon in meiner Baureihe eingebaut Alpina hatt bis auf die Verdichtugsreduzierung die andere Ansaugung sowie Abgasanlage nicht sonderlich viel verändert
ja wird wahrscheinlich auch die 335i e91 Vorderachse werden mit der Bremse muss ich noch ein paar infos reinholen
Muss ich noch schauen was ich genau mache evtl hatte ich überlegt vorne die m3 Achse zu verbauen mit der bremse
Werde auf Heckantrieb umbauen
du hast also den motor hier gekauft? - zumindest sind es die selben bilder!
Genau ein Kumpel hatte den Motor dort auf der Seite gefunden und hatte ihn angeschrieben Motor Stand in Lübeck bei einem BMW Vertrangshändler keine 4 Tage nach Kontaktaufnahme war das ding schon daheim
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/140926/qhbv6cdi.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/140926/56kq8v8a.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140926/735huhkx.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/140926/kgx8n4ey.jpg]
