Beiträge von TechArea
    Runflats fahren gerne den Rillen nach...
    Zumindest meine...
    Continental...
    Werde beim nächsten Wechsel mal Dunlop drauf schmeissen...
    Mal gucken ob es besser wird...
    Habe auf beiden Achsen die selbe Grösse drauf...
    Hi
    Habe auch mal so ein "billig" Angebot gekauft... (E39)
    Wurde aber damit nicht glücklich... X(
    Das Plastik war recht dünn... :thumbdown:
    Zu beginn dachte ich mir nichts dabei... :whistling:
    Aber nach dem Lackieren und einbrennen hat sich dann das Plastik verbogen und hatte sichtbare Dellen... :fail:
    Nach ca. 6 Monaten hatte sich das zu 80% gelegt, doch super sah es auch dann nicht aus... :S
    Von weitem (während der Fahrt) konnte man nichts mehr feststellen, doch im Stand beim betrachten sah man es immer noch... ;(
    Ich möchte dir hier keine Angst machen, oder davon abraten... Nein, ich möchte nur meine Erfahrung bzgl. "billig" Angebot mit euch teilen... :)
    Sieht ja mal toll aus!
    Klar, "original" ist es nicht, doch für jeden der so was möchte ist es eine tip top Lösung!
    Btw. bei mir hab ich es via OBD2/WLAN Adapter gelöst...
    Hab mir einen Adapter für ca. 100.- geholt und der steckt nun die ganze Zeit an der OBD Buchse und sobald ich in mein Auto einsteige, verbindet sich mein iPhone damit und ich alles auslesen was ich möchte... Hat auch eine Beschleunigungsmessfunktion mit div. Einstellungen, sowie einen Cockpit Modus der dir alle wichtigen Informationen wie Temp. & Geschwindigkeit etc. anzeigt...
    Zudem kann ich damit den FS auslesen und resetten etc.
    Den Skisack solltest du "nachrüsten" können...
    Hab es mal bei meinem E39 gemacht...
    Mittellehne abklappen...
    Loch rein flexen...
    Türgummidichtung zum verschönern der geflexten Kanten nehmen... (Kannst auch was anderes nehmen...)
    Ich hab dann um die Stabilität wieder her zu stellen, hinten noch so eine Sport-Strebe verbaut...
    Durchladesystem wirst du wohl nicht nachrüsten können...
    Servus
    Ich habe seit gestern ein Problem mit der Gang Verriegelung meiner Automatik.
    Und zwar tritt es ab und zu auf, dass ich nach dem Motorstart nicht von P in eine der anderen Fahrstufen wechseln kann. Entweder geht es extrem schwer oder gar nicht. Wenn es gar nicht funktioniert hilft einmal Motor aus und wieder an. Den Knopf am Ganghebel kann man ganz normal drücken.
    Liegt das Problem direkt am Getriebe oder "nur" an irgend einem kleinen Pin in der Ganghebel Mechanik der etwas geschmiert gehört?
    Wäre um schnelle Hilfe dankbar.
    Mfg SilenCe
    Hi
    Ich hatte das auch mal, aber nicht genau so...
    Habe einige Stunden an einem Hang parkiert und als ich losfahren wollte ging das Wechseln aus dem "P" auch etwas schwerer...
    Vermutlich ist das aber nicht dein Problem?
    Ich würde das eher früher als später vom :) anschauen lassen.
