Kurze Frage für meinen 330d LCI ... kann man sich im BC die Kühlmitteltemp. dauerhaft anzeigen lassen, ähnlich wie dies mit der digitalen Geschwindigkeit möglich ist?
Danke für Tipps.
Danke für Tipps.
330d Schalter E91 LCI:
920 km ... nur AB + Landstaße --> Verbrauch lt. BC: 6,5l/100km (Richtgeschwindigkeit 150kmh)
Negativrekord: Durchschnittsverbrauch von 17,6 L/100km bei einer 20,82 km Spassfahrt.
Nur zur Info ... ich habe ein kompetentes BMW Autohaus gefunden, die mir die Nachrüstung eingebaut haben...kosten ca. 250 inkl. 1,5h Arbeitsleistung. Also es geht...auch direkt bei BMW...aber es geht auch günstiger, wenn man es selbst machen kann. Wahnsinn, wie viel Aufwand so eine kleine Funktion gemacht hat ![]()
Achja - was ich gerade sehe ... ich habe keine Aussparung im Dachhimmel für das Mirko, d.h. nur die einfache Ausführung mit den Lichtschaltern... wird es dadurch aufwendiger?
Danke für die Tipps.
> So wie sich dein Problem anhört ist doch egal ob E91 oder E9x.
Naja, jein...die Lautsprecherkonfiguration ist beim Kombi anders als bei den Limos / Coupes.
approximate: Region Hof / Bayern
ja USB Anschluss in Handschuhfach und Mittelkonsole.
Kannst Du mir evtl. Details für die Nachrüstung senden. Mein
meint, es würde mich weit über 1500 Euronen kosten????
...kein Helfer ? :((
Ich würde gerne die Freisprecheinrichtung (Bluetoothkopplung / CIC Integration) für meinen E91 LCI (2010er) nachrüsten. Es ist ein Navi Prof. vorhanden, der USB Anschluss sowie Harman-Kardon-Soundsystem.
Kann mir jmd. genau sagen, was noch notwendig ist und mit welchen Kosten zu rechnen ist.
Danke,
klausi
Da mein H&K Soundsystem im hinteren Bereich Probleme macht, hat mein
bereits CIC und Endstufe gewechselt. Ich habe aber immernoch das Gefühl, dass im hinteren Bereich des Kombis die Höhen fehlen. Aus den Hochtönern in der Tür kommt "etwas" raus, trotzdem klingt es sehr dumpf. Während der Fahrt kommt zeitweise "mehr" Sound von hinten, dies ist aber sporadisch und nach kurzer Zeit gefühlt wieder weg. Das Phänomen ist beim gleichen Lied nicht reproduzierbar - daher kann es nicht an der Audioquelle liegen. Evtl. fummelt auch die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung rein, aber sehr unwahrscheinlich. Diese habe ich schon auf Minimum - komplett ausschalten geht ja leider nicht.
Daher meine Bitte:
Ich suche Fahrer mit gleichem System und 2 Min. Zeit
... bitte ins Auto setzen, Fader nach hinten und das Klangvolumen vergleichen. In meinem Fall spielen nur die Hochtöner vorne richtig dominant. Hinten kommt bei mir nur gefühlter Matsch. Sind die Breitbandlautsprecher im Dach wirklich so schlecht? Die hinteren Türen sind jedenfalls ohne die vorderen Boxen nicht zu gebrauchen.
Ich benötige 2-3 Feedbacks, da mein
keinen E91 mit H&K hat - somit kein Vergleich möglich. Ich denke, es liegt an der Verkabelung, die irgendwo einen Bruch hat, kann dies aber nur raten.
Meine Euro-Plus hat mir jetzt schon ein CIC und ne neue Enstufe "spendiert", jedoch ohne Lösung ![]()
danke für Hilfe,
klausi
Ich bemerke bei meinem Wagen regelmäßig ein klacken an der VA, wenn ich aus der Tiefgarage herausfahre und über den Bordstein auf die Straße einbiege. Da ist ein deutliches "klack" vorne li+re, wenn das Fahrwerk negativ ausschlägt.
Gibt es hierfür eine einfache Lösung bzw. zumindest eine Erklärung? Evtl. die Zusatzdämpfer? Ansonsten ist das Fahrwerk straff aber top
Kein Poltern oder ähnliches, nur eben beim schnellen Negativausschlag vorne poltert es.
Der
meint, das ist normal bzw. ich höre "zu gut".
Ich danke für Hilfe.
klausi
