Da mein H&K Soundsystem im hinteren Bereich Probleme macht, hat mein
bereits CIC und Endstufe gewechselt. Ich habe aber immernoch das Gefühl, dass im hinteren Bereich des Kombis die Höhen fehlen. Aus den Hochtönern in der Tür kommt "etwas" raus, trotzdem klingt es sehr dumpf. Während der Fahrt kommt zeitweise "mehr" Sound von hinten, dies ist aber sporadisch und nach kurzer Zeit gefühlt wieder weg. Das Phänomen ist beim gleichen Lied nicht reproduzierbar - daher kann es nicht an der Audioquelle liegen. Evtl. fummelt auch die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung rein, aber sehr unwahrscheinlich. Diese habe ich schon auf Minimum - komplett ausschalten geht ja leider nicht.
Daher meine Bitte:
Ich suche Fahrer mit gleichem System und 2 Min. Zeit
... bitte ins Auto setzen, Fader nach hinten und das Klangvolumen vergleichen. In meinem Fall spielen nur die Hochtöner vorne richtig dominant. Hinten kommt bei mir nur gefühlter Matsch. Sind die Breitbandlautsprecher im Dach wirklich so schlecht? Die hinteren Türen sind jedenfalls ohne die vorderen Boxen nicht zu gebrauchen.
Ich benötige 2-3 Feedbacks, da mein
keinen E91 mit H&K hat - somit kein Vergleich möglich. Ich denke, es liegt an der Verkabelung, die irgendwo einen Bruch hat, kann dies aber nur raten.
Meine Euro-Plus hat mir jetzt schon ein CIC und ne neue Enstufe "spendiert", jedoch ohne Lösung ![]()
danke für Hilfe,
klausi
