ja, fully agree..;;-)
Beiträge von schwimma
war ein Dienstwagen vom Werk Dingolfing
weiss nicht, ob er es sich aussuchen konnte
es ist halt verfürerisch, weil es nur freigeschaltet werden muss..aber 500 sind 500..
bi nen e87 lci damit gefahren..fand es klasse
Ich verstehe dein Problem dabei nicht. Die SA216 kostet den Neuwagenkäufer laut Preisliste 2011 250€. Die 270€ sind also preislich im gleichen Rahmen. Warum sollte etwas für dich als Nachrüstung billiger sein, als für den, der es gleich mitbestellt. BMW wird sich kaum das eigene Geschäft damit kaputtmachen wollen.
Und der Rest sind schlicht die Dienstleistung von der Werkstatt. Willst du arbeiten ohne dafür Geld zu bekommen? Vielleicht findest du ja auch einen Kodierer, der dir den FSC für 50€ einspielt.
Warum hast du nicht gleich beim Kauf drauf geachtet, wenn dir das Feature so wichtig ist?
weil es ein Jahreswagen ist und ich erst seit gestern weis, das man es nachrüsten Kann
is wohl was psychologisches
mann hat ja schon alles drin und es wird nix gewechselt, zahl aber 500 okken
da waren auch schon die 250 zuviel..das ist das Problem
Fragst du mich?
ne den 320d...
du meinst die Aktivlenkung der 6zyl?
nein, das ist ein anderds Hydr. Lenkgetriebe
servotronic ist ein feature des EPS ( elektro mechanisches Lenkgetriebe)
war bis modelljahr 09 Serie ist dann in die Austattungsliste Sa216
findest du im ETK unter lenkung
nachrüstung servotronic
Moin
habs ma angefragt
290,- der FSC und dann noch ma ca 200,- fürs codiern
gibt wohl ein Komplettupdate für alle STRGeräte, da bei mir alles aktuell is evt. nur 100,-
aber dafür, das ein paar bytes verschoben werden, finde ich das unverschämt
schwimma
das Thema Ölstab oder nicht veim Diesel ist das am wenigsten nachvollziehbare was ich bei BMW kenne
es gibt unterschiede zwischen aufeinanderfolgenden Monaten
z.b ist meiner von 01.2012 Stab, aber keine elekt. messung
Kollege hat einen con 11.2011, gleicher Motor, Stab und messung
kenne auch welche kein Stab, nur elekt. Messung aber alles wild durcheinander, nicht bis dann das und ab dann das....
danke
wie ist den dei original Rutschmatte
im e46,war die untere Seite der wendematte ja ok...?
Hi
im ETK gibt es 2 Bildtafeln die Verkleidung Gepäckraum
in der ersten gibt es einen Einlegeboden mit der teilenummer 51476953753, der bis z den Rücksitzen reicht
in der anderen Bildtafel ist die Einlegeplatte (51477156607) zu sehen, den ich auch habe
wann hat mann den den Einlegeboden?- nach Baujahr ist da nix begrenzt
2.
hat jemand die Antirutschmatte 51470442752
habe mir die Formmatte gekauft, aber die ist nicht wirklich rutschfest da nur >Kunstoff und nicht gummiert
ist die Matte da besser?
danke
schwimma
ja, sicher
war ja auch nur die erste Ansage meines Werkstattmeisters--oben nun das Bild
