Anleitung USB und Bluetooth Nachrüstung
Einbauanleitung musst du dir vom Händler holen oder mal fragen, ob TobiRay die noch hat, die Anleitung ist von ihm
Die vorhandenen, umfangreichen Threads zu dem Thema geben nichts her?
Dann würde ich der Glühkerzen-Thematik mal auf den Grund gehen... evtl. ist auch das Steuergerät kaputt, was die Probleme im kalten Zustand zumindest ein wenig erklären würde
Und nur weil etwas schon getauscht wurde heißt das nicht, dass das Ersatzteil nicht auch defekt sein kann
Wenn es in der Werkstatt getauscht wurde und wieder defekt ist -> Ersatzteilgarantie
Kann durchaus auch vom Motor selbst kommen, wenn du die Kupplung ausschließen kannst.
Unsaubere Einspritzung etc., Dinge die man mit entsprechendem Equip aber überprüfen kann.
Die sind bei Runflats eh Pflicht ![]()
Viel Spaß mit dem Neuen ![]()
Dann gehste hin und fragst das Auto "Kit, bist du es? Was haben sie dir nur angetan, dich in so einen Scheißhaufen zu transferieren!" ![]()
BMW verwendet für die Abgasreinigung ja auch viel hochwertigere Technik, und nicht nur "Software".
Aber ja, OT ![]()
Mit Originalteilen sicher nicht, aber im ATU-Zubehör findeste da sicher was ![]()
Mit dem Tip "bei anderen Banken mal anfragen" vorsichtig sein. Direkte Kreditanfragen werden in die Schufa eingetragen und können euren Score ganz schön nach unten ziehen.
Daher im Vorfeld über die Prozente informieren, und auf keinen Fall ein direktes Angebot machen lassen, sondern euch nur die Zinskonditionen geben lassen ohne Anfrage an die Schufa.
