Gibt ne Lambda vor und nach KAT, in der Regel sollten beide zusammen getauscht werden (steht zumindest so in den Vorgaben).
Bei meinem 1er wurde auch nur eine gewechselt, und die ist nun wieder kaputt
(nach 2.000 km)
Beiträge von Melrakal
Eigentlich müssten sie dir für das Altöl sogar noch Geld geben... damit verdienen sie sich nämlich noch mal ne goldene Nase...
Gibt genug Threads dazu, da braucht es keinen neuen Thread!
ähm sowas sollte doch auch funktionieren ohne strom anschluss:
http://www.conrad.de/ce/de/pro…CW-12000?ref=searchDetail
einfach alle 14 tage anstecken und halt dann wieder aufladen oder nicht?
entweder das, oder ein CTek -
die VINs sollen per PN geschickt werden, nicht öffentlich im Forum...
Fehler 1: http://www.motor-talk.de/forum…or-tauschen-t3993355.html (ka weiter, evtl. Stellmotor)
Fehler 2: http://www.babybmw.net/viewtopic.php?f=3&t=38065 (eventuell ein defekter RAM-Baustein)
Fehler 3: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=365378 (evtl. Ölniveausensor kaputt)
diese differenz gäbe es bei einem ordentlichen tausch aber nicht... irgendwas ist da also faul!
Das ist da los. Kann dir also passieren, dass da was oberfaul ist. Daher meine Frage zur Rechtschutz. Wäre der Wagen vom Händler, hättest du ihm den einfach wieder auf den Hof stellen können und er hätte nachbessern müssen. Bei Privatkauf... wird das Zeit- und Nervenaufreibend, da der Verkäufer nur dann belangt werden kann, wenn er zum Zeitpunkt des Verkaufes von den Mängeln wusste und das beim Verkauf verschwiegen hat.
Und das musst du erstmal nachweisen. Wenn schon die Kilometerangaben in den Steuergeräten nicht stimmen, dann kann man von ausgehen, dass da noch mehr nicht ganz sauber ist. Tacho gedreht etc... da kann viel sein.
Ich würd vorschlagen, lass die Steuergeräte auslesen, ob die ganzen Werte plausibel sind (Kilometerstände), dann hast du wenigstens die Gewissheit, dass da nicht noch mehr faul ist. -
Nein die Fehler sind aktuell. Ich denke, dass das Motorsteuergerät mal getauscht wurde, deswegen die Differenz zum Kilometerstand. Letzt Woche erst in den Fehlerspeicher geguckt und gelöscht, da waren die noch nicht da!
Und nach dem Löschen kommen die sofort wieder.
PS: Privatkauf..
Ich hoffe, du hast eine Rechtschutzversicherung... -
