Richtig, d.h dein wagen läuft jetzt im Notlauf bzw geringere Motorleistung. Ich lese meinen regelmäßig aus und hatte bisher noch keinen Fehler drin.
Beiträge von e91_bimmer
Nein mit tool32 ist es nicht möglich. Wer sowas redet soll es erstmal belegen. Du hast mit tool32 keine Möglichkeit so tief ins SG rein zukommen und dort die Werte zu verändern.
Das einzige was du mit tool machen kannst ist die AGR Rate hochstellen heißt dann aber noch immer nicht, dass die off ist. Lass mich aber gern eines besseren belehren. -
Das Ventil wird zwischen der Leitung und Zylinder mit 2 Klammern fixiert. Wenn du das Ventil weglässt, passt der Nippel der Leitung in den Zylinder und dann steckst die Klammer einfach drauf. Schwieriger zu erklären als es ist.
Jap sind originale von lichtex.
Lasst's doch einfach das Ventil weg. Müsst keins kaufen und könnts dann das alte einbauen wenn ihr wollt.
AGR Ventil kann verkokt sein sowie deine ansaugbrücke. Bin gerade in der Arbeit aber über die SuFu dürfteet reichlich finden. Ich scgau mal bei Gelegenheit nach paar Threads.
Jap das Set kannst du nehmen!
Unbedingt Bruchmoment beachten sonst wirds teuer. -
Hi Franz,
Tausch das SG gleich mit da es meist der schuldige ist dass die Kerzen draufgehen. Gibt Komplett Sets bei eBay. D.h 6 Kerzen und SG zu nem unschlagbaren Preis eigentlich. Sind Beru Kerzen und Beru SG. Kerzen sind die GE102 und SG ist das GSE102.
Außer du findest 6 Kerzen und SG einzeln billiger.
Das einzige was wirklich zu beachten ist, ist das Bruchmoment der Kerzen, deswegen nur versuchen mit ordentlichen Drehmoment Schlüssel zu öffnen. Sollte dies nicht klappen, Auto soweit es zum fahren notwendig ist zusammenbauen und ordentlich heizen und dann schnell zerlegen und versuchen rauszudrehen.
Sollte dies nicht klappen gibt es paar Tricks wie Bremsflüssigkeit, Rostlöser, Cola etc von oben raufschütten und dann erneut warmfahren.
Dein Verschluck Problem Schiebe ich jetzt mal Spontan auf dein AGR Ventil.
Grüße aus Niederbayern
Preisdifferenz zum demi
Also wenns um die 50? nicht ankommt das Xion nehmen
Wie schlägt sich das Dimension im Gegensatz zum Xion?
