Beiträge von 199.Ensemble
Abend
Seit kurzem kann ich meinen beamer nicht mehr per Fernbedienung abschließen bzw. öffnen.
Hab es auch schon mit dem Ersatzschlüssel versucht und bin weitere Strecken gefahren jedoch ohne Erfolg.
Manuell funktioniert die ZV ohne Probleme.
Ausserdem funktioniert mein PDC nicht mehr. (hab nur hinten)
ZV Steuerung defekt?
Weiß jemand rat?Vielen Dank schonmal
Servus
Was sollte daran nicht passen?
Servus,
mein 325i n52 pfeift seit ein paar Tagen aus dem Motorraum,
ziemlich weit vorne mittig, genauer konnte ich es noch nicht orten.
Hört sich fast wie ein Turbo pfeifen an nur etwas höher.
Hat jemand eine Idee was dass sein könnte?
Achja tritt nur bei warmen Motor auf..Vielen Dank schon mal
Servus Miteinander,
hab mir ein Aftermarket Radio bestellt und bin mir jetzt nicht ganz sicher was ich zum Einbau alles benötige..
Aktuelles Radio ist noch das Business CD.
Brauche ich einen Can Bus Adapter? Lenkradfernbedienung habe ich nicht und Pdc vorne auch nicht.
Reicht deshalb so etwas:http://www.ebay.de/itm/RADIO-A…ecker&hash=item4ac6a8ce76
für eine schnelle Antwort währe ich sehr dankbar
Habe das Thermostat heute gewechselt.
Lüfter ist durchgehend gelaufen..
Nach dem Wechsel jetzt allerdings nicht mehr.
Kurze Probefahrt, etwa 30km, war bis jetzt erfolgreich
Schaue mir das morgen aber nochmal genauer an. -
Also heute wechsle ich mal das Thermostat rechne aber nicht damit dass es was bringt..
Bei der Gelegenheit schau ich dann gleich mal nach der Zuleitung vllt liegts ja wirklich nur daran.
Wäre super
Danke für den Tipp -
Ja probiers jetzt mal mitm Thermostat.
Vllt habe ich ja glück
Aber denke mal das die Wasserpumpe den Geist aufgegeben hat..Danke für eure Hilfe
10km war vllt untertrieben.
Hab ihn jetzt mal lieber stehen lassen.
In der Werkstatt wurde mir auch gesagt dass, falls die Wasserpumpe defekt ist diese normal Wasser verliert?
Halte ich für ein Gerücht.. -
Thermostat ist bestellt.
Mich würde nur mal interessieren wie zuverlässig der Fehlerspeicher ist..
