Ich hab damals bestimmt zwei Stunden an dem doffen Stecker rumgemacht und es nicht hinbekommen.
Vielleicht hatte ich einfach nicht das richtige Feingefühl. ![]()
Beiträge von DOMMSAU
Wenn die ein Gutachten haben, dann mit Sicherheit nur in Verbindung mit original Felgen.
Sehe aber auch nirgends das die eine ABE haben.
Hab alles selber gemacht, bis auf die im dem großen Stecker. (da haben die Pinns ja nicht gepasst :motz: )
Waren glaub 70€ fürs programmieren und 100-150€ fürs anschließen.
Wenn du den Großen Stecker unten meinst, da hatte ich das selbe Problem.
Hab es dann beim einprogrammieren beim Händler machen lassen.
Ja das hab ich auch dran gelassen. Wenn der Kabelbinder hinten weg ist reicht es das du den Sicherungskasten so weit vorbekommst das du hinten einpinnen kannst.
Hinten ist ein Kabelbinder, wenn du den aufschneidest kannst du den Sicherungskasten nach vorne klappen.
Wenn du einen Center in der Mitte der Armaturenbretts sieht ist mindestens Logic 7 an Bord.
Kann ich jetzt nicht wirklich nachvollziehen. Musst du wissen.
Für das was die Originalen kosten würde ich die eh nie kaufen, dann lieber keine.
