Ne keine lust mehr mit dem zustreiten
Hab mir jetzt schon die 235 für vorne bestellt die hau ich drauf und dann ist ruhe
Hoffe des mit dem 30 Spurplatten hinten haut hin. War jetzt schon 3 mal da wenns wieder nicht klappt fahr ich ohne Eintragung
Beiträge von Beno089
Ja bei mir ist die Achlast halt schon ohne Anhänger unterschritten, sonst hätte er es mir Eingetragen
Da haben wirs ja
1050 bei Achse 2 ich habe 116088 geht bis 1120
Ja nur ich hab nicht mal ne Anhängerkupplung wie viel Gewicht steht den oben rechts im Schein
Außerdem ist mit einen Anhänger mit nur 80 zulässig ?? Außer mit ändern vom Tüv auf 100
Danke Johannes dann mach ich es so.
Ok dann hast du wohl einen Prüfer gefunden der sich nicht so gut auskennt
oder ein Auge zugedrückt hat
Bei mir klappts leider nicht -_- -
Auch auf einen Touring??
Ich kann dir leider auch nur sagen was mir verschiedene Tüv Prüfer gesagt habe und was im Gutachten steht.
Einzige möglichkeit Ablasten des Autos. Oder andere Reifen deswegen will ich jetzt 235 und wollte sicher gehn das dann alles past.
225 und 255 sind auch die Standart Kombination steht doch auch im Gutachten.
Selbst wenn, auch 335i sind freigegeben für die Felgen und ReifenSuch dir nen gescheiten Prüfer
Wenn du dir das Gutachten durchliest dann siehst das es eben nicht freigegebn ist !
225 ansich sind kein Problem mit weniger als 19 Zoll haben sie eine höhere Traglast. AB 19 Zoll eben max 88.
Bitte hier nur Kommentrae von Leuten die sich auskennen. Und vllt mal das Gutachten gelesen haben
Habe einen 390 L und keine Anhängerkupplung.
Keine ahnung wie ihr des Eingetragen habt aber im Gutachten stehn keine 225, natürlich rechnet der Tüv den Traglastindex nach bevor er irgendwas einträgt und stellt dann fest das es zu wenig ist.
Außer euer Auto wiegt vllt weniger an der 2 Achse.Danke Still dann denke ich werden bei mir die 235 auch passen
War schon bei mehreren 225 / 35 / 19 geht nicht da sie maximale Traglast 88 ist sind 560 KG pro reifen also 1120
Brauche aber mindestens 1160, Also müsste ich mein Auto ablasten lassen.
Ist ein 320 D Touring BJ 2010
GT-Royal Wheels hier ist das Gutachten
http://www.reifen-go.de/Gutach…-LK-5x120-NB-72-ET-35.pdf
Deswegen jetzt die 235 Reifen mit einer Traglast von 91
Hinten habe ich jetzt 91 des past auch.
Er sagt er kann mir die Mischbereifung nicht Eintragen weil es kein Vergleichsgutachten gibt.
Muss dann alles getestet werden zwecks ABS ESP usw und kostet zwischen 5000 und 10000 € -_-Jetzt weis ich nicht ob die 235/35/19 rundum dann in Ordnung sind werd aus dem Gutachten nicht so ganz schlau
Hab mir das Gutachten gerade noch mal durch gelesen wenn ich es richtig verstehe darf ich doch einen 235 / 35 / 19 - 91 Rundum fahren, weil da keinen anderen Reifenauflagen dahinter stehen ?
