Beiträge von Xile
    meine Beläge an der Vorderachse sind fällig, ich würde gerne die ATE Ceramic Beläge verbauen allerdings finde ich mich in den zahllosen Onlineshops nicht wirklich zurecht...
    Welche ATE Ceramic brauche ich genau? Könnte mir jemand einen Link posten? Verschleißsensor müsste dann ja auch mit gemacht werden oder?
    Besten Dank im Voraus...!
    P.S. Die Ceramic Beläge kann man doch mit den normalen Serienscheiben verwenden oder?
    So Freunde, habe gestern mein Fahrzeug abgeholt und will euch erzählen wie es ausgegangen ist:
    Ich habe unter Vorlage der alten Service Rechnung den BMW Meister gefragt weswegen die beiden 1 Jahre alten Filter schon wieder getauscht werden mussten. Aussage war weil der Schlüssel es ihm so angezeigt hatte.... um das Ganze zu überprüfen verlange ich den Schlüssel meiner Frau auszulesen, denn dieser müsste ja genau das Gleiche anzeigen.... und siehe da... keine Anzeige für Kraftstoff- und Luftfilterwechsel !
    Tja was soll man jetzt davon halten.... wirklich ein Fehler beim Auslesen oder doch versucht ein bis zwei Teile unnötigerweise unterzujubeln??? Ich weiss es nicht....
    Die Tatsache das der BMW Meister ohne Aufforderung sowohl Material- wie Montagekosten sofort von der Rechnung genommen hat kann eigentlich nur eins bedeuten...naja das denkt sich nun jeder selber ;)
    Auf jeden Fall ziemlich genau 170€ gespart! Mein Vertrauen in dieses Autohaus....keines mehr!
    Am schönsten war am Ende die Aussage er hoffe doch, dass wir bei der Zufriedenheitsumfrage dennoch ein positives Urteil abgeben....unfassbar oder?
    Also ehrlich gesagt halte ich es für mein gutes Recht eine Erklärung zu erhalten warum zwei Filter getauscht werden die erst 1 Jahr alt sind....wie gesagt ich habe alle Service Rechnungen des Fahrzeuges...
    Zulassung 15.09.2009
    1. Wechsel Kraftstoffilter + Luftfilter von der BMW Werkstatt wo das Auto gekauft wurde im Oktober 2012 nach 122TKM
    Und jetzt nach einem Jahr und weiteren 30TKM soll das schon wieder nötig sein??? Das stinkt schon kräftig nach Verar.....e!
    Ich werde wenn ich das Fahrzeug abhole das Serviceheft checken, dort müssten normalerweise die Serviceintervalle für die beiden Filter drinstehen...und die liegen sicherlich nicht bei einem Jahr!
    Vielleicht wars ja auch nur ein Fehler vom Meister, aber ehrlich gesagt zeigt die BMW Software ja an was gemacht werden muss...bei sog. "menschlichen Versagen" müsste der Meister sich die beiden Komponenten ja eingebildet haben o_O!!!
    Unwahrscheinlich!
    Ich befürchte es auch.... ich bin mir auch ziemlich sicher das eine BMW-Fachwerkstatt Zugriff auf die Servicehistorie eine Fahrzeuges hat und hätte sehen müssen das der Wechsel beider Filter erst 1 Jahr zurückliegt.
    Weiterhin war ja am Anfang auch keine Rede von den beiden Filtern, erst bei der Abgabe das Fahrzeug und einem anderen Meister waren sie plötzlich nötig!
    Ich denke ich werde die Servicerechnungen nachher mitnehmen und den Meister mal fragen wir er das begründet.....ich glaube mit dem Bezahlen tu ich mir auch sehr schwer...mal schaun was bei rauskommt!
    vielleicht könnt ihr mir helfen und mir ein paar Tipps geben....folgendes Szenario:
    Ich habe einen E90 320d gekauft... Bj. 2009 mit 150TKM...war ein Firmenfahrzeug! Jetzt mit 155TKM war der erste Service in meinem Besitz für das Fahrzeug fällig...also machte ich mich auf zur Fachwerkstatt...dort steckte man meinen Schlüssel in ein Lesegerät und teilte mir mit, dass Ölwechsel und Mikrofilter fällig wären....Kosten ca. 260€. Ich erkundigte mich ob ich das Motoröl selber mitbringen könnte...war kein Problem, also 130€ für das Öl von BMW runter vom Preis....
    Folglich besorgte ich mir relativ günstig 2x 5l Castrol Edge 5w30 für weniger als die Hälfte des BMW Preises. Nachdem ich das Öl hatte vereinbarte ich telefonisch einen Termin für den Service....
    Als ich das Auto in der Werkstatt abgab wurde vom zuständigen BMW-Meister wieder mein Schlüssel eingelesen und ein Serviceauftrag geschrieben, diesmal hiess es vom BMW-Meister das zusätzlich noch Kraftstofffilter und Luftfilter getauscht werden müssten, zähneknirschend nahm ich den neuen Rechnungsbetrag von nun 320€ in kauf und beauftragte alles....
    Eben erhalte ich einen Anruf das die Bremsbeläge vorne nur noch 2mm hätten, Bordcomputer sagt aber noch 40TKM bis Bremsbeläge vorne gewechselt werden müssen.... komisch dachte ich mir.... zumal laut der Firma von der ich den Wagen gekauft habe mir versichert wurde das die Bremsen im Januar 2013 gemacht wurden....
    Da mir im Moment alles ziemlich spanisch vorkommt habe ich einfach mal bei der Firma angerufen und die Dame freundlichst gefragt, ob es möglich wäre mir die Servicerechnungen des Fahrzeugs zukommen zu lassen und siehe da 30min später war ein PDF mit allen bisherigen Servicerechnungen des Fahrzeuges da.... dabei stellte sich folgendes raus:
    Januar 2013 wurden nur die hinteren Bremsen gemacht.... also kann es durchaus möglich sein das die vorderen Beläge fertig sind... ABER
    im Oktober 2012, also vor ziemlich genau einem Jahr wurde ein Service gemacht bei dem Luftfilter und Kraftstofffilter getauscht wurden.... jetzt frage ich mich natürlich ob mir die beiden Filter unnötig untergejubelt wurden... seit dem letzten Wechsel von Kraftstoff und Luftfilter ist genau 1 Jahr und 30TKM vergangen.... und laut der alten Service Rechnung handelt es sich dabei um ca. 170€ für die beiden Filter inkl. Arbeitszeit!
    Nachher hole ich mein Fahrzeug ab..... was meint Ihr? Abzocke oder muss ich jetzt jedes Jahr mit 170€ für die beiden Filter rechnen, da die im Jahresintervall getauscht werden müssen?
    Besten Dank im Voraus!
