Beiträge von Beeennnyyy
    Willst du mir Anweisungen geben? Sind immer die gleichen Leute mit den selben Fragen.
    Bemühe du die Suche, die Themen gibt's sein 2005 seit es E90 gibt!
    Darum ging es überhaupt nicht das ich dir anweisungen geben wuerde. Das wuerde ich mir selbst auch nicht zutrauen, sa ich mit der ganzen materie nicht allzugut bin. Zur suche wie oben beschrieben habe ich ein paar themen durch und dies habe ich auch schon bevor ich mir diese gekauft habe erledigt gehabt. Deshlab war ich auch guter dinge das diese einwandfrei passen, ledigilich das gutachten hat mich jetzt ins gruebeln gebracht und ich nehme nicht an das ich der einzige sein werde der dabei bedenken haben wird. Es ist immer besser auf sein Auto mit der jeweiligen austattung eine auskunft zu erhalten, da es des oefteren die selben autos mit der selben ET gibt ( aber diese haben dann zb n fahrwerk drin oder haben schon gezogen/geboerdelt, platten)
    Darum ging es mir eigentlich, es gibt sicher viele leute hier ein noch orignal Auto haben und sich aufgrund des gutachtens dann auch nicht sicher sind
    Falls du dies falsch verstanden hast das von mir war kein angriff gegen dich sondern ich wollte einfach meine frage anbringen und jetzt natürlich im weiteren sinne da dies gut geht, den anderen die moeglichkeit zu geben hier ihre antwort zu erhalten ;/)
    Du hast Reifengröße und Breite genannt aber keine ET :fail:
    Koennte man auch anders sagen, nur so ein Tipp ;)
    Aber das steht so und so nicht mehr zum Thema da die Leute die geholfen haben das auch gleich erkannt haben um welche ET es geht.
    Du koenntest ja diese unnoetigen kommentare einfach auslassen, weil die bringen weder mir noch irgendjemanden anderen etwas, da jetzt so und so die z.performance sb ist gibt es vielleicht Leute die genau so hilfe brauchen und da sind solche kommentare überflüssig ;)
    für den rest ich werde es editieren und auch die beschreibung umformulieren damit die leute mit der selben ET vielleicht hier die hilfe rauslesen koennen :)
    Ja das steht bei jedem Gutachten bei den Größen drinnen. So sichert sich der Hersteller eben ab, nicht das es dann am Ende heißt: "Davon stand aber nichts im Gutachten".
    Die schreiben das in die Gutachten rein, wegen Grenzfällen so wie bei dir jetzt ;)
    Nagut dann werde ich naechstes Monat mir mal die Reifen dazu kaufen und montieren lassen dann werden wir alle schlauer sein :)
    Das witzige ist ja das, ich habe 100 mal nachgelaen wie es aussieht mit der ET ob da was gemacht werden muss, dann habe ich etliche fahrer gesehen die diese dimension mit der er hatten und da waren teilweiße wie oben beschrieben auch noch spurplatten dabei, nd heute der schock bei meinem reifenhaendler er so ja da muss was gemacht werden ...grrrrr
    Okey danke euch erstmal damit habt ihr mir mal einen kleinen schock erpsart ;) mal schaun wie es naechstes monat mit den reifen dann aussieht.
    Ich habe euch eben schnell ein Foto vom
    Gutachten gemacht wo es steht welche zugelassen sind, der markierte code sagt sies auch aus das arbeiten gemacht werden muessen ;)
    Sry edit einige schlimme handytipp fehler haben sich im text versteckt xD
    Die möglichen Refengrößen stehen doch im Gutachten?!
    Ja klar stehen diese im gutachten nur die frage ist ja ob diese dann auch noch ohne bearbeitung der radkaesten passen, will ehrlich gesagt nicht zb 275 kaufen und dann wissen sche** wenn ich 265 oder 255 genommen haette, haette ich nichts bearbeiten lassen muessen xD
    Je nach ET der Felge sollte es so passen.
    Da Du die Felgen ja da hast, kannst du es am besten selbst tesen an Deinem Fahrzeug.
    Hängt ja auch immer ab vom Reifen.
    Naja da ich wie ich unten schon geschrieben habe nicht weiß was fuer welche ich nehme.....
    Wie genau soll ich das ohne reifen testen geht das ohne ueberhaupt ?
    Bei 9,5x19 ET35 brauchste gar nix machen. Das ist nur ne Standardklausel.
    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
    Hmm das heißt ich kann diese bedenkenlos aufziehen und damit zum eintragen fahren, ich meine ja auch gelesen zu haben das jmd diese felgen mit jeweils 10 mm spurplatten je seite faehrt und es nur auf einer seite schleift ?? Mhmm die dame vom reifenhandel hat mich da etwas schwach gemacht, die frage ist natuerlich jetzt die die reifen große spielt da jetzt dann auch keine große rolle mehr ?
    Da ich mir wenn ich boerdeln oder ziehen muesste 275 genommen haette, ist dies dann ohne dies zu machen uebrhaupt moeglich ? Oder soll ich lieber bei den 255 bleiben um auf nummer sicher zu gehen?
    Lg benny und danke euch beiden mal fuer die antwort ;)
    Hallo
    Habe mir vor ein paar tagen die zp5 fuer mein vfl coupe geholt
    So vorne 8,5j 19 et 35 sind lt gutachten in ordnung und in 225 und 235 okey
    So hinten 9,5j 19 et 35 sind lt gutachten wenn ich mich nicht komplett irre angaben das geboerdelt bzw gezogen werden muss
    Das ist ja kein problem, die frage ist nur da ich mich nicht wirklich gut mit der thematik auskenne, will ich erstens nicht ueber den tisch gezogen werden und 2tens will ich wissen ob dies unbedingt notwendig ist
    Es ist zwar im Gutachten siehe bild vermerkt aber ich habe eigentlich nirgendwo gelesen das dies auch so ist, es gibt hier etliche die diese dimension fahren, ohne radkasten arbeiten gemacht zu haben aber diese zugelassen haben.
    Daher meine frage muss die radkaesten veraendern oder. Nicht?
    Und was darf mich der spaß kosten :)
    Danke lg benny
