Keiner eine Idee;)?
Schönes Wochenende;)
Beiträge von nitrox
					Hallo Habe nun alles komplt verbaut, codiert und in Betrieb genommen
 Soweit funktioniert alles, klingt jedoch alles sehr "dumpf"als ob eine Tüte über der Box wäre
 Habe mich schon ein wenig am epuializer probiert, jedoch wird es nicht unbedingt besser ( v Einstellung)
 Jemand eine Idee
 Lieben GrußIst irgendwo (wie bei l7) ein Individual Zeichen bei den Einstellungen?
					Guten Morgen
 Habe nochmal ein wenig gegoogelt, Sinn würde nur machen, Kabel vom Auto in den mittelton, dann vom mittelton in die weiche und in den hochton, richtigLieben Gruß
					Hallo, komme aus Bremen...:(
 Weiß einer von euch wie ich die Frequenzweiche anschließe? Passt leider alles nicht so wirklich oder habe ein Kabel über:( Hochton in die Weiche-> Weiche in den Lautsprecher-> Kabel vom Auto in die Weiche?Lieben Gruß
					Hallo Wollte den Umbau in 2 Schritten machen, erst Lautsprecher und dann Endstufe etc, kann man die neuen boxen mit der HiFi Endstufe betreiben
 Laut bmw habe ich den Halter für den Koaxial Lautsprecher schon im amaturenbrett, ist das so? wie bekomme ich das Gitter raus?
 Lieben Gruß
					Dann benötige ich wahrscheinlich aber neue Halterungen?Sind welche vorhanden?
 Habe nun das halbe Internet durchsucht, leider kann ich mir nicht vorstellen wie das mit dem "ausschneiden" klappen soll. Jemand eine Idee?;)
					Danke für die Antwort;) Welche Adapterplatten? Laut bmw habe ich im amaturenbrett schon den Adapter für den Center Lautsprecher
 Momentan habe ich hinten in der SeitenVerkleidung jeweils nur 1Box, brauche ich eine neue Verkleidung oder kann man das ausschneidenVielen Dank:)
					Zusammengefasst: 1x Koaxiallautsprecher Individual Audio Armaturenbrett 2x Mitteltonlautssprecher Individual Audio Tür vorne
 2x Hochtonlautsprecher Individual Audio Tür vorne2x Hochtonlautsprecher Individual Audio Seitenverkleidung 2x Mitteltonlautssprecher Individual Audio Seitenverkleidung 2x Koaxiallautsprecher Individual Audio Hutablage 2x Zentralbass Insgesamt 13 Boxen? In meiner Hutablage ist aber Platz für insgesamt 4 Lautsprecher, bleiben 2 Plätze frei?
 1x VerstärkerBleiben die Lautsprecher "Gitter" im Türdreieck die gleichen?Benötige ich in der Seitenverkleidung die Gewindeeinsätze?Was muss ich an den Kabeln ändern? Einfach das das existierende Kabel an die Frequenzweiche stecken? Oder sind das andere Stecker?Bzw. kann ich die Kabel an des bislang vorhandenen Boxen weiterhin verwenden und muss neue Kabel legen, für die bislang nicht vorhandenen Boxen?
 Vielen Dank für Eure Hilfe.
 PS: Was fällt euch noch ein, was ich benötige?
					Hallo, danke für die Antworten.
 Wie sieht das mit dem Armaturenbrett aus? Muss ich das Komplette Teil tauschen?
					Werde Kontakt aufnehmen;) Danke. Sind die Lautsprecher alles die gleichen? E92,E91,E93...Teilenummern zwischen Ebay und Lebmann passen nicht überein:( Vielen Dank für die Bemühungen=)
