Vielen dank! Hat sonst noch jemand ne Idee was es sein könnte?
Beiträge von eg328
Ok dann werde ich das mal machen. Aber das wird ja nicht daran liegen, das Problem hatte ich ja auch vor dem Batteriewechsel
Nein das wurde nicht gemacht, hab sie selber eingebaut. Fzg lief ganz normal und als ich dann ein tag später wieder fahren wollte kam das selbe Problem wieder. Doch nach ein paar Minuten springt er ja wieder an komischerweise
Hab einen 318d, weiß jetzt auch nicht warum da i steht
Hallo
es handelt sich um einen 318d bj 06 mit 120.000kmIch habe folgendes Problem, und zwar wenn das fzg über die Nacht oder allgemein länger stand, springt er nicht an, er dreht ganz normal aber springt nicht an.Dabei tauchen mehrere Fehler wie kraftstoffpumpe gestört, dsc dbc ausgefallen, reifen Panne ausgefallen.Allerdings ist konnte ich feststellen das während der Aktion immer ein lautes summen da ist das von hinten kommt, ich vermute mal die Pumpe hinten. Sobald das summen weg ist nach ca. 5 minuten, springt er wieder ganz normal an und alle Fehlermeldungen sind weg. Fzg war auch schon bei bmw und die meinten es liegt an der Batterie, die ist jetzt auch neu doch das Problem besteht weiterhin. Bitte dringend um Hilfe -
ich habe fast exakt das gleiche Problem. Bei mir handelt es sich um einen 318d bj 06 mit 120.000km.
Allerdings tritt das Problem bei mir auf wenn das fzg länger stand über die Nacht z.b
Er dreht aber springt nicht an und bringt die selben Fehlermeldungen, es ist ein lautes summen zuhören, sobald das summen weg ist nach 4-5 minuten springt das fzg an als ob noch nie was gewesen wäre und alle Fehlermeldungen sind weg.
Vielleicht helfen diese Informationen in diesem Fall weiter und mir kann auch geholfen werden.
Vielen Dank schonmal
