Ok das Geräusch is noch da..beim bergauf fahren rückwärts isses sehr deutlich da..was kann das bloß sein?
Beiträge von xlspeedy
Kann es den sein das das brummen was ich nur beim anfahren gehört habe( nach vorne oder rückwärts ) garnicht von den antriebswellen kahm? Sondern vom differential? Wegen der nicht passenden reifen. Habe mir gestern 225 35 19 montiert. Und mir kommt vor das es weg is. Mfg
Was würde sich denn ändern bei einem dimensionswechsel von 235 35 19 auf 225 35 19. Betreff abstand radkasten unterkante reifengummi oberkante, achse, antriebswellen VA( da sie ja jetzt so stehen das sie gerade noch etwas spiel haben ) wird das spiel wieder mehr ,weniger, oder ändert sich da nix? Danke
. steh nämlich ein wenig am schlauch -
19 zoll ist garnicht zugelassen. Musste ich extra typisieren.
Ein unabhängiger Gutachter...toll.. Habe die nur von meinem z4 ummontiert auf den 3er. Aber danke für die auskunft!! Werde mir gleich heute neue 225 kaufen. Muss ich die extra typisieren? Oder nicht. Da ich ja um eine Dimension runter gehe als eingetragen ist. Wird dadurch also auch die antriebswelle auf der VA ein wenig mehr entlastet wieder?. Mfg
Dass xDrive Mischbereifung nicht so gerne mag, ist dir bewusst? Noch dazu, wenn die Abrollumfänge nicht passen, denn auf der VA müsste es 225/35R19 sein. Denn mit 235 kommt die VA weitere 0,6 cm runter und die Abweichung Abrollumfang beträgt -1,8% zur HA. Soll wäre max. 1,0%, wobei selbst das für xDrive nicht gut wäre.
Wer hat dir denn diese Reifendimensionen so abgenommen?
Wegen der mischbereifung habe ich damals bei meinem bmw Händler gefragt. Und der meinte das es beim xdrive kein problem sei. Also sollte ich auf 225er wechseln? Aber die hinteren sind in ordnung von der dimen. ? Mit abgenommen meinst eingetragen?
Hast du deine Aw schon mal getauscht? Oder hast noch die erste?
A ok. Vorarlberg ist etwas zu weit weg um dir mein Geräusch zu demonstrieren
Welche Rad Reifen Kombi hast du oben? Ich fahre mit 235 35 19 und 255 30 19
Am gewinde Fahrwerk selbst kann der der unterschied doch auch nicht liegen oder? Hab kein KW sondern AP.Mfg
Von wo aus Österreich kommst du redimischa?
Wie lange fährst du schon mit den 325? Den dann sollten meine 335 ja überhaupt kein problem sein normal. Denn die autos werden sich ja wohl nicht unterscheiden.
. das Geräusch ist auch nur ganz kurz da. Beim gasgeben isses sofort weg. Sollte man ne schleifende aw nicht länger hören? Lg
