habt ihr eure Lieferung alle schon erhalten?
Was hast du bestellt? Wenn du bisher nichts erhalten hast, schreib dem monzahouse damit er die Sendungsnummer gibt, damit du nachschauen kannst, was mit deinem Paket los ist.
Gruß,
Lado
Gruß,
Lado
Also folgendes wollte ich dazu sagen.
Da ich das Lichtpaket gerade nachrüste und noch ein wenig fehlt, weiß ich nicht, ob für hinteren Türen Ausstiegsbeleuchtung vorhanden ist. Wenn ja, so fehlen zwei Leuchte fürs Lichpaket.
Zudem, sollte mit dem Lichpaket 6 Flats ausgefliefert werden, denn die Leuchten in dem Gepäckraum sind die selben wie in dem Fußraum, somit wozu T10 dort verschwende, wie aktuell ausgeliefert?
mmh naja dann muss ich ja so oder so ans kabel vom hebel ran. hab gedacht gerade da geht es weil die ja so dünn sind. mal gucken vielleicht find ich bei bmw den stecker samt kabel und kann mir da vielleicht ein adapter kabel basteln
wie hast du die kabel am hebel befestigt?
danke schon mal.
danke schon mal.
Ich habe Kabelschuhe dran geklemmt und dann einfach die Leitungen dran gesteckt. Man kann es aber auch dranlöten. Die klassischen Stromdiebe mag ich gar nicht.
Gruß,
Lado
Ich habe den Fehler gemacht, dass ich erst den Kabel verlegt habe und dann geschaut habe, dass die Pin 2 und 4 belegt ware und vermutlich zu Junction Box führen. Am Besten Verkleidung an der Lenkradsäule ausbauen und schauen ob das Kabel verlegt ist. Dann würde ich lieber das Kabel vom Hebel direkt in die Junction Box führen und dort einpinnen. Welche Pins es an der Junctions Box sind, kann ich gerade nicht sagen, kann man aber leicht in WDS nachschauen. Das wäre sehr sauber! Dann braucht man das Lenkrad einfach tauschen, nix dort verlegen. Am Hebel musst du leider doch an die Kabel ran...
Ja aber du solltest nun hingehen und überprüfen wo das Problem ist. Aktuell musst du mehr Informationen liefern. Hast du die Leitung geprüft? Ob du von den Stromdieben am Lenkrad die Stromdiebe an dem Hebel ein Signal durchbekommst?
Gruß,
Lado
Also ich habe mir die Farben nicht gemerkt, war nachts ![]()
Allerdings bin ich etwas anders vorgegangen. Ich habe die korrekt Pins aufgesucht in dem Schaltzentrum Lenksäule. Diese waren bereits belegt. Ich habe die einfach ausgepinnt und meine zwei Kabel da eingepint. Du könntes ggf prüfen ob dort gegen die Maße kurzgeschlossen wird. Es sind Pins 2 und 4.
Also wenn du einen Mutlimeter hast, kannst du erst einmal prüfen, ob der Widerstand bis auf ca. 100Ohm sinkt zwischen Pin 2 bzw Pin 4 an dem Stecker vom Schaltzentrum und die Maße.
Eventuell hilft mein Beitrag hier
Anleitung: M Lenkrad mit Schaltwippen einbauen und anschließen
weiter.
Alles anzeigenHabe alles fertig, das ding ist nur, das die mufu tasten funktionieren. aber die wippen wollen nicht
Meine Vermutung war (da man ans blaue/ lilane Kabel anschließen soll) , das es eventuell falsch rum angeschlossen ist.. aber im 1. Post wurde ja geschrieben, das es egal ist.. (habe ja aber links runter und rechts hoch schaltwippen..)
Wäre Top, wenn Jmd eine Idee hätte.
Dankeschön schon einmal
Gruß Jannis
Gesendet von meiner mobilen Informationsquelle!
Wie hast du die Kabel an das Schaltzentrum Lenkradsäule angeschlossen?
Ist für die hinteren Türen eigentlich keine Ausstiegsbeleuchtung vorgesehen? Also die in Türverkleidung von unten?
Gruß,
Lado
Alles anzeigenMahlzeit Gemeinde,
heute bin ich endlich zum einbauen der LED´s gekommen.
Nun meine Frage, Ich habe 3x T10 Flat, 2x 36-2 Festoon und 1x 42-12 Festoon über???
Stattdessen fehlen mir für die Leselampe 3x T10!
Habe ich beim einbau etwas falsch gemacht???
Fahrzeug: E91 mit Panorama
Danke im voraus!
wo hast die LEDs bisher eingebaut?
Die Flats sind 2 mal Fußraum und 2 mal für die Ausstiegsbeleuchtung (unterhalb von Türen). Es waren 4 bei mir. Scheinbar hast du 1 irgendwo verbaut?
42-12 ist für die Heckklappe. Ich z.B. wusste ich gar nicht, dass da eine Leuchte ist. Es war wohl beim Kauf bereits durch. Nur, als ich anfing zu Suchen, ist mir aufgefallen wo das sitzt? Vielleicht ist das genau so bei dir?
Die 36-2 dürften für die Schminkspiegelbeleuchtung sein...
So auch alles verbaut!! Die Leseleuchten vorn waren etwas störrisch aber was lange wärt wird endlich gut!!
Hab aber noch 2x Soffitten und 4x LED breit übrig!! Ich tippe mal drauf beiden 4 sind die Türen gemeint und die Soffitten für den Fußraumbeleuchtung!! Wer also noch zusätzlich haben möchte kann sich gern per PN melden!!
Hast PN
