keiner ne Antwort? ![]()
Beiträge von Fanatic1803
Leute ich steig noch nicht ganz durch... (Bitte um Nachsicht!)
Also...
M-Lenkrad ist das dass mit den Löchern an Seiten? Richtig?
und an die "Nicht M" Lenkräder (also die normalen) Sportlenkräder, passen sowohl die VFL UND die LCI Wippen? Richtig?
Warum gibt es dann aber auch "normale" Sportlenkräder mit den M-Wippen?
und kann ich an ein Lenkrad mit den VFL-Wippen, auch die LCI-Wippen montieren? UND kann ich die MUFU-ZTasten vom VFL behalten oder müssen die zu den LCI-Wippen passen? -
naja wenn es ein GUTER Tuner macht und du ihn eh nie "Aus-fährst" geht das schon noch, jedoch würde ich keine +20% sondern ehr in Richtung +15% Leistung gehen...
1. solltest du mal das Zitieren üben!
2. ist der Brenner das einzige Bauteil was bei BMW ~1000€ kostet
3. zu 90% kann man die Brenner reparieren! -
War ja beim
und dort wurde mir gesagt, dass die SH verriegelt hätte und via PC freigeschaltet werden müsste...aso ok! was kostet das?
aber mal davon ab... Man(n) kauft sich doch kein 330er ohne Navi/i-Drive!!!
Habe gestern mein Auto vom
abgeholt. Batterie wurde registriert, Spannung auf 95A angepasst, Fehlerspeicher -Testmodul- durchgeführt (Standheizung).
Kosten hierfür 119,45€.
Diagnose SH defekt, Bauteil müsste erneuert werden, ca 1000€ Material zuzüglich Arbeitslohn.
Was meint Ihr dazu?Fahr zu nem Bosch-Service...
Den Brenner austauschen/Reparieren, kostet sicher keine 1000€
@Valec
versuch mal die SH 2-3x direkt hintereinander zu starten mit der Fernbedienung!
Mein
meinte, dass man sie "öfters" starten müsse, wenn sie Lange nicht gelaufen ist!Also auch im Sommer 1-2x / Monat für 5-10min. anmachen!
mfg Flo
du hast am BC-Hebel auch so ein "Scrollschalter" damit kannst du bis zum Punkt "Check" scrollen...
