N 47 mit 139.000 gel. bein letzten Service wurden die beiden ? kleinen Ketten erneuert und vor ca. 1000 km hab ich den Schwingungsdämpfer erneuert.
Beiträge von kokelpit
Quitscht er auch beim Ausschalten nach ? Dann Schwingungsdämpfer ! Hab ich grade durch das Thema.Habe alle Rollen Riemen usw getauscht half alles nichts ,seitdem der Schwingungsdämpfer neu ist alles weg
Habe leider mit der Suchfunktion nix gefunden ! Gibt es eine Anleitung zum entfernen der Drallklappen beim N 47 Motor ?
Upps dachte bei dem Motor gibts die Probleme nicht ! Ich hab den gleichen Motor sollte man da Handanlegen und die Klappen entfernen ?
Teilenummer ?? vieleicht mal so aus Sicherheitsgründen erneuern ???
Geil sein Spruch
Kaufen sie nicht Privat, Kaufen sie von Profis !!Besser wäre:Kaufen sie hier,hier werden sie beschissen
Da handelt es sich bei dir bestimmt um einen Einzelfall ! Meiner Zittert noch immer AGR und Freilauf gemacht !! Zittert noch immer,ich wede jetzt mal den Winkel versuchen, beim Winterräder draufmachen.
Hier Bilder vom Umbau beim N47 Motor Das E-Ventil ist nur von der Patte abzuziehen, die Schläuche hab ich mit Silikon eingesprüht damit sie gut runtergehen.
Hatte leider nur das T Stück rumloegen, habe die eine Seite verschlossen. Motor finde ich läuft nicht mehr so rauh wie sonst
Ich hatte voher so 80 NM ermittelt.Das hab ich übernommen.Soll ist 40 NM plus 120 Grad.
