So Geräusch ist weg
es war der Schwingungsdämpfer Egal alle Spannrollen und Riemen sind jetzt auch neu ![]()
Beiträge von kokelpit
Also ich denke auch das der Schwingundsdämpfer defekt ist Habe einen gebrauchten bekommen 70.000 gel Was ist beim Wechsel zu beachten ?
Drehmomen habe ich was von 80 bis 90 NM gelesen passt das ? Die 4 Schrauben werden morgen bestellt. -
ich habe heute alle Spannrollen und den Riemenspanner bei meinem 320 D N47 gewechselt. Ich habe nicht die Anzugsdrehmomente
für die Schrauben gefungen.Jetz hab ich mit dem Drehmoment ca.30 NM ermittelt.Kann das jemand bestätigen ??
leider ist das Problem was ich beseitigen wollte noch immer vorhanden
Zwitschern beim ausschalten des Motors,jetzt bleibt nur noch der Schwingungsdämpfer an der Kurbelwelle
Hatte meins auch vor einigen Tagen gewechselt !! hatter also eins
Fehler Einklemschutz Panoramadach
ist niccht zu löschen ! Jemand nee Ahnung was das seien kann ?
0xA0A2 Fehler Normierung SoS
Fehlerhäufigkeit: 1 Logistikzähler : -1
Kilometerstand 137552 km
unplausibles Signal oder Wert Testbedingungen erfuellt Fehler momentan
vorhanden und bereits gespeichert Fehler wuerde das Aufleuchten einer
Warnlampe verursachenFehlercode: A0 A2 E8 01 43 2A
141779591861Mit BMW hat Code 00 A0A2
Keiner eine Idee ???????????????? -
ich habe seit gestern eine neues Problem mit meinem Dach.
Vor ca. 1 1/2 Jaren hatte ich das Problem mit der hinteren Scheibe die wir jetzt dauerhaft geschlossen haben. Alles soweit so gut.
Gestern auf der Autobahn Dach auf und mit vielen sofort die starken Windgeräusche auf,siehe da der Spoiler fährt nicht hoch bzw
nur ein ganz kleines Stück !! Hab am Spoiler gewackelt und er ging hoch.
Zuhause dann wieder auf und zu gemacht mal bleibt er unten,das nächste mal ging er mit hoch.Habe dann das Dach Initialiesiert was mir eine Fehlermeldung Klemschutz bescherte !.
initialisierenhabe ich noch mehrmals versucht ,läuft auch immer durch aber der Fehler bleibt.Dach geht aber auf und zu (zum Glück) nur der Himmel fährt nur in ganz kleinen stücken zurück.
Anbei mal der Fehler der sich nicht löschen lässt.ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher!
unplausibles Signal oder Wert Testbedingungen erfuellt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: A0 A2 E8 01 43 2AMit BMW hat Code 00 A0A2
