Beiträge von bmwler56
    das ist auch eine gute bzw. bessere lösung!
    http://www.bigdogaudio.de/lautsprecher-f?tem-co-100.html
    Besser ist die Lösung nur wenn man einen Verstärker nachrüsten würde da die Leistung von dem Radio Prof. nicht ausreicht und man sich die
    Endstufe abfackelt, oder wenn man nur sehr geringe Lautstärken hört. Wäre mir zu gefährlich :meinung:
    dein ht ist zwar abgegrenzt, aber dein breitbänder bringt ja auch bis ca. 18.000 hz einen sehr linearen hochton;-)
    Die Standartmitteltöner gehen ja nur bis 14 kHz, und ich habe eine Frequenzweiche drinn ( wie schon beschrieben )
    die den Mittelton eine definierte Frequenz von ca. 150 Hz bis 7000 Hz übergiebt.
    für meine Ohren ist es sehr gut geworden und ich mache es nicht zu ersten mal.
    Klar für mehr Knete gibt's bestimmt was besseres, aber für die günstige Lösung ist es bestens geworden :)
    Also Leute
    ich wollte nicht die Original Sitzheizung von BMW nachrüsten ( viel zu komplieziert ),
    vielmehr die Carbon Sitzheizung von diesem Hersteller einfach mal anschauen.[/url]
    Ist kommplett mit Schalter und gibt es in verschiedenen Ausführungen.
    Problem machen eigendlich nur die Sitzbezüge ( abziehen und wieder aufziehen )
    dafür suche ich noch eine Beschreibung.
    Ralf
    Welche Hochtöner hast verbaut? Wie hast sie angeschlossen (sprich mit oder ohne Frequenzweiche)? Musstest ja die komplette Verkleidung entfernen um an die Anschlüsse ran zu kommen oder?
    Kannst du den Einbau des Spiegeldreiecks beschreiben?
    Vielen Dank
    Hochtöner " SinusLive NEO 11s " passen mit dem Metalleinbauring in die Original Aufnahmen der Spiegelreiecke,
    habe die Metallringe nur mit einem Tropfen Heißkleber fixiert.
    Türverkleidung ausbauen und Rahmen der Spiegeldreiecke austauschen findest du hier im Forum.
    Hochtöner ( haben die Frequenzweiche eingebaut ) einfach parallel zu den Mitteltönern in der Tür mit Schneidabzweigklemmen rot angescholssen,
    nur auf die Polarität der Hochtöner achten.
    Dazu nach dem parallelabzweig vor dem Mittelton die Plusleitung aufgtrennt und eine Spule eingesetzt
    ( damit hat der Mittelton jetzt einen Frequenzbereich von ca. 150 Hz bis 7000 Hz )
    werd morgen mal einen kleinen Schaltplan mit Werten und Lage der Verbauten Frequenzweichen zeichnen und nachliefern
    Ralf
    Hi
    werde Berichten... :)
    Habe Fertig
    habe jetzt die Hochtöner wie schon immer vorgehabt mal nachgerüstet und muss sagen
    es ist eine sehr gute und günstige alternative zu den teuren Umrüstungen.
    Klanglich ist es für meine Ohren super geworden.
    Der Mittelton in der Tür und der Hochton passen perfeckt zusammen und ergeben ein homogenes Klangbild.
    Die Lautstärke der Anlage reicht mir vollkommen aus :super:
    Hallo Leute,
    da die Winterzeit kommt hab ich mir überlegt ( da die Frauen immer frieren ) eine Sitzheizung, allerdings aus dem Zubehör nachzurüsten
    z.B diese hier hat jemand schon Erfahrungen gemacht mit dem Nachrüsten ?
    Glaube das größte Problem ist die Sitzbezüge zu demontieren und wieder faltenfrei zu montieren.
    Und wie sieht es mit dem Seitenairback in den Sitzen aus kann man diese einfach abklemmen?
    Hat jemand eine Anleitung zum Umrüsten der Standart Sitze ?
    Ralf
    Hi
    warum hast du eigendlich das Prof. ausgebaut und gegen das Woodstock getauscht, da du ja anscheinend einen zusätztlichen Verstärker verbaut hast.
    Sind denn die Funktionen und der Klang sehr viel besser, das es sich lohnt das Prof. was von der Funktion und Klang ja nicht schlecht ist :meinung: ,
    auszutauschen?
    Für den PDC Ton gibt es schon hier ein Beispiel wenn man kein Original Radio hat.
    Auf jeden Fall wüde ich keine zwei Radios wie auch immer einbauen!!!
    Ralf
