Ich habe da ein Problem!Habe mir ein Blaupunkt Woodstock eingebaut.Jetzt geht natürlich meine PDC nicht mehr und der Antennenverstärker wird nicht mehr mit Strom versorgt.Die Idee von mir wäre,das Originalradio mittels einer Verlängerung wieder anzuschließen und ins Handschuhfach zu legen. Die Lautsprecher sind bereits autark vom System an einer Endstufe angeschlossen.Nur die Zuleitungen für die hinteren Lautsprecher würden über das Prof. wegen PDC laufen.Habe schon wie verrückt im Netz nach einer Lösung gesucht
.Wer hat eine Idee?
Verlängerung des Anschlußes Radio Prof.
gibts für dein radio kein spezifisches can bus fahrzeugadapter????
Wird es sicherlich geben,aber der günstigste Weg wäre natürlich einfach das Originalradio angeschlossen zu lassen.Außerdem müßte es dann nicht mehr von BMW ausprogrammiert werden weil ja ohne Prof. beim auslesen des Speichers Fehler angezeigt wird weil das Radio fehlt.Des Weiteren bin ich mir nicht sicher ob beim Can-Bus Adapter die PDC über externe Lautsprecher ausgegeben werden kann.Und zur Zeit habe ich ohne das Prof. sehr schlechten Radioempfang weil wohl der Antennenverstärker nicht mit Strom versorgt wird.Weiß jemand,welches Kabel das sein könnte?Würde dann über den Remote des Radios eine Spannungsversorgung zur Verfügung stellen.Bei meinem E46 war das alles viel einfacher.Aber vielleicht kann ich ja über das Forum hier trotzdem zum Ziel kommen.
sorrrry aber ich versteh dich gerade garnicht....
wie kommst du auf die idee deine radio ins handschuh fach zu stecken?
und irgendeinen kabelbaum zu verlängern...ich hoffe, ich bin mit meienr meinung nich alleine...
Hi
warum hast du eigendlich das Prof. ausgebaut und gegen das Woodstock getauscht, da du ja anscheinend einen zusätztlichen Verstärker verbaut hast.
Sind denn die Funktionen und der Klang sehr viel besser, das es sich lohnt das Prof. was von der Funktion und Klang ja nicht schlecht ist
auszutauschen?Für den PDC Ton gibt es schon hier ein Beispiel wenn man kein Original Radio hat.
Auf jeden Fall wüde ich keine zwei Radios wie auch immer einbauen!!!
Ralf -
Also meine Überlegung ist ganz einfach:Wenn ich das Prof. drinlassen könnte erspare ich mir 1. das teure Interface für die PDC 2. bekommt die Antenne wieder Strom und würde wieder korrekt funzen und 3. habe ich bei der nächsten Inspektion keinen Stress beim auslesen des Fehlerspeichers. Im Handschuhfach stört mich das Radio ja auch nicht. Und so eine simple Verlängerung müßte man doch irgendwo herbekommen. Man braucht ja eigentlich nur die Stecker oder jemanden, der einem sowas anfertigt. Das Woodstock klingt um einiges besser als das Prof. weil es z.B. Vorverstärkerausgänge hat. Außerdem einen eingebauten Kartenleser und es merkt sich endlich wieder die Stelle im Lied wo es mal abgeschaltet wurde (Danke Dauerplus). Und das auch noch für mehrere Tage. Ist schon ein Vorteil speziell bei langen Remixen. <img)');"" src="wcf/images/smilies/happy.gif" alt="" title="fröhlich">
wenn es alles so einfach ist dann mach es dir doch...ausserdem wenn du ein bmw fährst...dann kannst du dir auch das pdc + antennen
kabel kaufen.
