Hallo Mike
Zuerst, es soll sich gut anhören aber keine High End Anlage werden,
im Grunde möchte ich mit wenig Mitteln die Vorderen Lautsprecher
die jetzt einen Frequenzgang von ca. 60Hz bis 14kHz haben,
im Oberen Frequenzband bis ca. 22kHz erweitern,
wobei auf jeden Fall die Hochtöner in die Spiegeldreiecke sollen.
Vorhandene Anlage:
Radio Prof. 4x15W mit den Stereo Standard Boxen
Subw. unterm Sitz, parallel dazu der Mitteltöner mit intern
einem 100uF Kondensator der die tiefen Frequenzen wegnimmt.
Hinten die Breitbandlautsprecher ( nun probeweise mit parallel geschalteten
Hochtöner mit Frequenzweiche ).
Vorhaben:
Schritt 1. Hochtöner „Sinuslive NEO 25S“ in Spiegeldreiecke nachrüsten mit Frequenzweiche ab 5kHz
Oder
wenn es passt Boxenset Blaupunkt GTC542 oder ähnlich muss nicht unbedingt Blaupunkt sein einbauen, PROBLEM ! Boxen müssen einen in Reihe geschalteten Kondensator haben um die Radioendstufe nicht zu überlasten, die Tiefen Frequenzen bis ca. 150Hz gehen nur zum Sub.
Schritt 2. Wenn mir die Leistung des Radios nicht reicht und nur dann !!!!!
einen 4-Kanal Verstärker mit high input in den Kofferraum einbauen und Sub’s , Boxensystem getrennt ansteuern.
mfg
Ralf
