Was ist denn genau kaputt gegangen?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
BBS CH-R
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/01/28/a5uju4e7.jpg]
Bin gerade aufgestanden, bin noch verpeilt ![]()
8,5 ist die breite der Felge in Zoll.
Zu M6 Alus: original nein.... ![]()
Sind von der ET wieder zu weit draußen. Noch mehr als deine jetzigen
AHH Daniel war schneller ![]()
Erstzulassung heißt nichts. Ein Beispiel:
Ein Auto wurde 2006 gebaut. Stand zwei jahre aufm Hof des Händlers
Wurde 2008 gekauft und zugelassen. Dann geht es als EZ 2008. BJ ist immer noch 2006
ZitatDer 330d bekam den N57 Motor bereits September 2008. Der 325d erst zum Facelift im März 2010.
Der Motor ist bei ordentlicher Behandlung nicht das Problem. Aber Fahrwerk usw haben bei 100000 km schon etwas gelitten, das Cabrio ist ja nicht gerade leicht.
Nicht ganz richtig ![]()
Meiner ist EZ 08.2008 und hat den N57 drin ![]()
Ja bei der ET 20 an Vorderachse würde ich eine Flex empfehlen und schön großzügig den Radkasten vergrößern ![]()
Ne jetzt Spaß bei Seite ![]()
Ich wollte eigentlich nur damit zu Ausdruck bringen, dass es nicht mal eben so gemacht ist.
Und den Tipp hab ich mit gutem Gewissens ausgesprochen :p
Ob sie ihn annimmt ist ihre Entscheidung ![]()
Wenn die Felgen bleiben sollen muss hinten gezogen werden. Vorne sollte auch nicht mehr allzu viel Platz übrig bleiben.
Und wie du schon gesagt hast muss die Freigabe von dem Reifenhersteller wegen den 225er auf 9,5er Felge angefragt werden.
Am besten du fährst die karre auf die Bühne, hebst an, legst hinten rechts und vorne links ein Balken oder Felge unter die Räder und lässt das Auto wieder runter. Dann siehst du wo was gemacht werden muss.
So macht das der TÜV Prüfer auch ![]()
Und bei einer 9,5 x 19 mit ET 20 wird es sowieso zu Problemen an der Hinterachse kommen. Da könnte ich drauf wetten.
Wahrscheinlich sind das Felgen für ein E6x und nicht für den E9x.
Die Felgen wirst du leider nicht ohne weiteres fahren können. Ich empfehle dir die Felgen zu verkaufen und Felgen mit den Maßen:
Vorne 8,5 x 19 ET 35 mit 225/35 R19 Reifen
Hinten 9,5 x 19 ET 35 mit 255/30 R19 Reifen
Die passen ohne Probleme. Und mit dem TÜV gibt es auch keine Probleme
