Und alles was man im ausgebauten Zustand testen sollte wie Wasserpumpe oder Oil- Thermostat Dichtung hab ich gerade im Forum gelesen könnt ihr ruhig auch schreiben ![]()
Am besten wie man den Test durchführt
Guten Tag,
Habe meinem BMW jetzt einen Austauschmotor mit Getriebe und Anbauteilen beschafft, der jetzt die hälfte an Kilometern gerannt hat 99.989 km.
Meine frage ist nachdem wir alle Mechanischen Teile getauscht oder neu eingebaut haben die fehlten würde Ich gerne wissen was man
bei solchen Umbauten noch Tauschen muss.
Habe eine Kauf Liste schon angefangen:
Luftfilter
Oil + Filter
Kühlwasser (Weiß jemand welches dort verwendet wird gibt ja sowohl Rotes als Gelbes und wo man dieses her bekommt)
Thermostat aber welche ?
Getriebe Oil steht zwar Longlife No change drauf aber stimmt das so ? Ist ein Schalter
... ab hier fällt mir nichts mehr ein
Der alte Motor wird gerade ausgebaut und die Neuteile vom Alten werden dem neuen Motor verpflanzt Lambdasonden sind doch Plug&Play tauschbar ?
Kabelmanagement ist doch normaler weiße einfach abstecken und altes dran stecken ? Oder gibt es Kabel die man nicht entfernen darf ?
Ich wollte bei Wessels und Müller bestellen kennt jemand bessere Lieferanten + % an die ihr rankommt.
Über Fixe antworten würde Ich mich freuen, da der Motor in diesem Moment schon umgebaut wird und die nicht gerade gerne auf Ersatzteile warten
Müssen sie aber
Beste grüße
Euer Dome
Erledigt schon gelesen ![]()
Besten Dank die VIN steht auf welchem Papier ? ![]()
Ich brauche schnell jemanden vom Fach
Wo steht die Triebwerks Kennzeichnung wie zum Beispiel N46B20B aufm Motor ?
Muss das jetzt gleich nachschauen und Ich wüsste nicht wo Ich anfangen muss zu suchen?
Und gab es zwischen den Motor Varianten wechseln von 2005- 2007 Unterschiede bei den Steuergeräten ?
Getriebe ist ja seit 2005 gleich, seitens der Software laut Wiki.
Wie sieht das Motor Seitig aus ? Laut BMWfans, stimmt die Teilenummer der Steuergeräte ja.
Muss jetzt dringend den Triebwerks Typ ausfindig machen.
Oder kann mir gleich jemand den unterschied zwischen
Triebwerk
N46B20B
N46B20BD
11 00 0 391 998
N46B20C
11 00 0 430 934
N46B20C
Vielen dank an die Community
Wollte eigentlich nur wissen welche 320i Motoren geeignet sind gibt den ja im 1er 3er 5er.
Aber du hast recht hab mich mit einer Firma jetzt unterhalten
Naja noch 2 Jahre mit diesem Wunder Aggregat
Möchte jemand meine Meinung zum Thema hören ? Wird dich aber nicht freuen ![]()
Hey, danke das du dich schon so früh meldest ![]()
Welche Motoren passen würden.
Oder was ihr an meiner Stelle machen würdet ?
Und ob sowas bei diesen Motor vlt. öfter vorkommt ?
Erst hatte ich Drehzahl Schwankungen nach Fehlstarts
Dann kam Durchzugs Probleme hinzu
Und am ende lief der Motor heiß und die Zylinderkopfdichtung, Thermostat und andere Dinge die erst bei einer Motoröffnung bestätigt werden können.
In dieser Zeit hatte ich den Wagen bereits 4 Mal in der Werkstatt zuletz vor 3 Tagen zur Inspektion. Die Umsonst war
Also nach der Reperatur werde ich mich sehr wahrscheinlich von diesem KFZ trennen. Welche Standfeste Motoren würdest du empfehlen ? Benziner ?
Ja vielen Dank, da steht aber nichts zur Laufleistung des alten Motors ?
Möchte nur ungern wieder einen alten Motor nur halt aufbereitet fahren.
Jemand Vorschläge ?
Es muss doch ein Lexi über die Baugruppen von BMW Motoren geben ? Hat da schon jemand was gefunden ?
Hallo liebe Forum- Gemeinschaft,
Ich melde mich wegen eines nicht wirklich fröhlichen Ereignisses mein Bayer´er Motor hat bei 200246 Km sein Ende gefunden.
Dieser ist heiß gelaufen, Alles einmal Kaputt was im Kühlkreislauf vorhanden ist und der KFZ- Meister meinte bei diesen Motoren ist eine Reparatur ohne Ausschluss von Folgen ausgeschlossen.
Kostenvoranschlag (***2200***) + - Ohne Garantie.
Aufgrund der leicht Bau Aluminium Köpfe + Block, daher hab ich mich dafür entschlossen einen Austauschmotor einzubauen.
Meine Frage an die Community ist:
Hat jemand sowas schon mal gemacht ? Einbaukosten ~ ich rede hier nicht von BMW Werkstattpreisen etz. die kenne ich Bereits. Sind 600-800 zu eng Kalkuliert.
Damit ich schon mal offen und ehrlich ins Gespräch mit ihm gehen kann.
Und welche Motoren alle passen würden bezüglich des Getriebes etz.
Steuergerät kaufe ich mit dem Motor zsm.
Was zu beachten ist.
Euer Dome
