Spiegelkappen vom M3 und der Performance Diffuser komplett
würden ich gerne wissen
Beiträge von Muckisan
da kannst ja noch ein wenig überlegen
hoffe das ich das richtig geschrieben habe
wenn nicht such einfach nach Zentralverriegelung in der Betriebsanleitung -
Schlüssel rein
startknopf drücken (Zündung an)
1. Taste drücken. Das Startmenü wird aufgerufen.
2. Controller drücken, um Menü aufzurufen.
3. „Einstellungen“ auswählen und Controller drücken.
4. „Fahrzeug / Reifen“ auswählen und Controller drücken.
5. Ggf. ins oberste Feld wechseln. Controller drehen, bis „Türverriegelung“ ausgewählt ist, und Controller drücken.
6. „Zentralverriegelung“ auswählen und Controller drücken.
7. Menüpunkt auswählen: -
hast Du I-Drive
Mit 20 könntest du dir aber nicht so ein schickes Coupe leisten.
wer weiss wer weiss
kommt drauf an was er früher gemacht hat -
Na super ... gott sei dank gehen meine beiden noch ohne Probleme und ich wechsel sie (wie beim E46) so alle 3 Monate
Für den Fall der Fälle ... weisst ca im Kopf was nen neuer Schlüssel incl. Anlernen kostet?
das weiss ich gerade nicht
aber anlernen geht sehr einfach
neuen schlüssel ins Zündschloss FZG starten und fertig -
Wo gibts denn ne Anzeige dafür im BC? Habe keinen Komfortzugang, nur die normalen Schlüssel mit Akku ... aber kann ich irgendwo sehen wie "voll" dieser Akku ist? Habe einen Wagen ohne iDrive
nein kannst du nicht sehen
wenn der nicht mehr geht brauchst ein neuen SchlüsselBei FZG mit Komfort Zugang zeigt er nur an wenn die Batterie bald leer ist
1. Im Schlüssel ist ein Akku, da dieser oder der Ganze Schlüssel kurz nach dem Kauf bereits einmal getauscht wurde. (war defekt, Akku ladete nicht mehr auf obwohl Meldung im BC erschien Akku sei leer)
Sorry das ich dir da Wiedersprechen muss
da ist eine Batterie drin und kein AKKUdann würde ich mal bei BMW vorbeischauen und den Fehlerspeicher auslesen lassen
ggf ist auch der Sensor im Griff defekt
