Hi,
ich habe mein System auch gestern bekommen und konnte es einfach nicht erwarten, also habe ich es auch gleich gestern Abend bei 32 Grad in der Werkstatt eingebaut
Der Einbau war wirklich nicht schwer wenn man einmal die originale Einbauanleitung hat und dazu noch den Erfahrungsbericht mit den vielen Bildern. Ich hatte mir vorher viele Sorgen gemacht um die Rückenlehne an den Rücksitzen da ich diese nicht umklappen kann, aber auch hier war es sehr einfach. Ich musste nur die zwei 40er Torx unten abschrauben und dann konnte ich die bank ein stück nach oben ziehen um die Kabel durch die Seiten zu bekommen.
Nachdem ich vorher bei meinem Bruder öfters geholfen hatte Verkleidungen etc bei seinem Seat auszubauen hatte ich davor auch ziemliche Angst weil ich mich noch daran erinnern konnte wie oft die Plastikhalterungen und Bolzen abgebrochen sind. Aber gestern beim Einbau ging es wirklich leicht und ohne auch nur einen Bolzen oder eine Halterung zu zerstören. Muss wohl daran liegen das es BMW ist und nicht Seat ![]()
Die Elektrik war auch wirklich einfach anzuschließen zumal die Kabel sehr gut beschrieben sind. Hier musste ich einmal in die Anleitung schauen welche Kabel zum Radio gehen und welche zum Bass und danach hat sich der Rest von selbst erklärt.
Die einzige Sache an der ich mir ordentlich die Finger geschnitten habe (nicht nur einmal) war beim Einbau der Lautsprecher, denn die Türverkleidung ist wirklich bombenfest dran gewesen und musste mit viel Kraft abgezogen werden. Dazu kam noch die Plastikverkleidung für die Spiegeldreiecke. Bevor man hier alles richtig platziert hatte verging bei mir mindestens eine halbe Stunde.
Nachdem ich aber die erste Seite angeschlossen hatte und dann einmal einen Testdurchlauf machte hatte ich wieder genug Kraft für die zweite Seite
Der Klang war schon mit nur einer Seite um einiges besser als vorher und das Resultat am Ende ist unfassbar gut!!! Alles sieht noch original aus, es gibt kein Klappern und der Klang ist meiner Meinung nach perfekt!!!
Was ich feststellen konnte war das der Bass viel ausgeprägter und mit mehr Volumen kommt. Die Höhen sind natürlich auch klarer geworden und es gibt fast keine Verzerrungen mehr. Erst bei höchster Lautstärke (die nun übrigens um einiges lauter ist als vorher) kann man manchmal noch etwas von den Verzerrungen wahrnehmen.
Also alles in allem ein super System für den Preis!!!
Vielen Dank an alle die dies möglich gemacht haben ![]()
Übrigens habe ich tatsächlich für den Einbau 6 Stunden gebraucht, ich habe mir allerdings auch viel Zeit gelassen und war vorsichtig ![]()
