Servus!
Kommt drauf an was du verbaut hast. Das Prof. ist gut, aber das Business kannst du vergessen, da fehlts einfach an Dynamic...
Servus!
Was du als erstes machst ist Dir überlassen.
Ich hatte als erstes die Endstufe drin, dann den DSP und dann kamen die Hochtöner und Subwoofer...
Kann es sein das du nicht wirklich weist was du tust?
Sag mal bitte genau was du wo angeschlossen hast. Ein Foto, oder auch eine Skizze können helfen. ![]()
Mit was wird denn dein Subwoofer angesteuert?
Jeder Endstufe hat entsprechende Filter an Bord!
Edith:
Gerade gesehen das du eine Precision Power ohne Weichen hast. Da frag ich mich wie du als Laie da drauf gekommen bist? Gute Endstufe aber hat halt keine Filter on Bord.
Gute Passive Filter kosten Geld, die 20€ Dinger kann man versuchen, aber ich schätze die schätzen auch nur und geben Dir kein sauberes Signal!
Mein Tipp... Richtung Audison Bit Ten / Mosconi Gladen 4to6 schauen. Sollten beide schon gebraucht für 150€ zu haben sein und du hast was funktionierendes mit mehr Möglichkeiten wenn mal was am Frontsystem gemacht werden soll.
Eton SDA 100.4/150.4, oder auch Rainbow Beat4 liegen neu im Budget und man braucht keinen High/Low Adapter. Wären auf dem Gebrauchtmarkt natürlich dann günstiger zu bekommen. "Eton MA" gäbe es da auch noch gebraucht.
Gebraucht wäre auch eine Alpine PDX 4.150 interessant. Da braucht man aber dann einen extra High/Low Adapter, zb Helix AAC..., dafür ist die Endstufe aber besser. Kommt man gebraucht aber sicher an die 300€. Wenn du zb. Richtung Eton/Rainbow schaust wirst du die 300€ nicht ausschöpfen, dann bleibt etwas Geld für die Dämmung/Dämpfung der Tür.
Könnte man jetzt massig aufzählen. Was hattest du denn für ein Budget
? Kommt gebraucht auch in Frage?
sent from the Stargate Universe
ok.
Aber Pegelfestigkeit hat auch viel mit Trennung und Kontrolle der Endstufe zu tun. Die Alpine Endstufe wäre hier dann das schlechteste Teil in der gesamten Kette.
Bei den Lautsprechern für die Tür muss man halt wissen, das da nicht jeder funktioniert. Die P&P Systeme werden funktionieren, da für die Tür abgestimmt, ein Lautsprecher für die Breite kann funktionieren, muss aber nicht.
Bei mir wollte ich zum Beispiel eigentlich so groß wie möglich verbauen, aber nach vielen Meinungen hab ich dann doch den Scan Speak 10F (8cm), einen 10cm Mitteltöner vorgezogen. Einfach weil dieser in der BMW Tür funktioniert.
Servus!
Also die Spiegeldreiecke sind fix getauscht.
Vom Alpine würde ich abraten, spinnt viel zu viel!
Servus.
Also rein von der Einbautiefe sollten die passen. Ich hab bei mir den Scan Speak 10F verbaut welcher ähnlich tief ist.
Aber wieso dieses Focal? Gibt doch auch eins direkt für BMW und wäre Plug & Play.
Hast du schon mal ein Focal System besessen? Der Hochton ist manchen da zu schrill.
Wie schaut der Rest deiner Anlage aus? Denke mal du hast die olle Alpine Endstufe drin? ![]()
Sers!
Mal die Suche bemüht? Denke das Thema gibts schon... kurz gesucht...
Upgrade für Bluetooth Musikstreaming (A2DP)
Vielleicht hilfts schonmal.
