Beiträge von ancientlegend
    ______________________________________________________________________________________________________________
    An der Car-Hifi-Front hat sich auch etwas getan. Nach den neuen Woofern wurde nichts mehr umgebaut, aber ich habe den Sommer über immer weiter am Setup im DSP gefeilt. Und das hat sich auch sowas von gelohnt, denn mein Wagen ist bei der AYA (Veranstalter von SoundQuality Car-Hifi Wettbewerben) die ganze Saison über immer wieder :nr1: geworden in der OEM Klasse! Somit bin ich bei der AYA Deutscher Meister und Vereinsmeister, mit fast 14 Punkten Vorsprung im Klang auf den Zweitplatzierten. Das ist in anderen Klassen fast schon der Abstand von Ersten zu Letzten oder Vorletzten. 8)
    Weiterhin habe ich mich zum Ende der Saison hin dann doch entschlossen in Berlin auch mal wieder bei der EMMA (andere Veranstalter für Car-Hifi-Wettbewerbe) in der Master OEM zu starten. Normalerweise muss man das Auto für die EMMA-CD etwas "verstellen" um dort ebenfalls richtig gut zu sein, daher sind Autos nur selten bei beiden Wettbewerbsformaten gut, außer sie haben unterschiedliche Setups für jeden Wettbewerb. Dazu habe ich aber keine Lust, selbst für die AYA habe ich nichts extra angepasst sondern bin mit meinem Musik-Setup gestartet. Aber scheinbar funktioniert mein Auto wirklich unabhängig vom Wettbewerb, ich bin nämlich auch in Berlin erfolgreich gewesen, und nun zusätzlich bei der EMMA Deutscher Vizemeister und somit fürs Europa-Finale in Salzburg qualifiziert. :juhu: Das macht mich schon mächtig stolz, denn außer ein bisschen Hilfe von meinen besten Freunden bei den Holzarbeiten habe ich alles selber gemacht. Vor allem die vielen Stunden einstellen des DSPs, das hat sich bezahlt gemacht. :love:
    [Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/151115/temp/eaxedmcz.jpg]
    Auch hier nochmal GLÜCKWUNSCH zum :nr1:
    Find es immer schön wenn alles selber an der Anlage eingebaut und eingestellt ist, bin da ja auch ein SELBERMACHER und gerade dabei mich mit dem Einmessen vertraut zu machen.
    Und nächstes Jahr mach ich Dir dann Konkurrenz... mehr oder weniger... :starwars::D
    Nach kurzer Suche hab ich dafür einen Wandlervon Lautsprechersignal (high) --> Cinch entdeckt.
    Vergiss diesen High-Low Wandler schnell, der taugt absolut nix!
    Wenn ein High-Low Adapter, dann einen von Helix (AAC), oder von Audio System. Sind die gängisten welche auch ein sauberes Signal produzieren.
    Generell scheinst du ja eh nicht sehr entscheidungsfreundlich zu sein. :know::creAZY:
    Edith:
    http://www.caraudio-store.de/AAC,Active-Controlled-High-Low,Converter,Helix::::3326::::5d83f4a7.html
    http://www.caraudio-store.de/H…:::10019::::66fa6351.html
    oder
    http://www.caraudio-store.de/H…:::16000::::507b5034.html
    Wie kann ich das Signal am besten abgreifen? Gibt es fertige Verlängerungen mit entsprechenden Anschlüssen? Welchen Anschluss haben die Standard-Sub's?
    Oder muss ich das manuell machen und zum Beispiel so einen Steckercrimpen und ganz normale Kabel verlegen?
    Sorry, hab bisher nur mit Cinch gearbeitet..
    Genau da musst du Dir selber was "basteln".
    "Azazel" hats ja schon geschrieben wie und wo du das Kabel anzapfen kannst. Nur das du keine Cinchbuchsen dran löten musst, da der Eingang an der GZ ja kein Cinch sondern was anderes zu seien scheint.
    Morchen!
    Die Ground Zero hat "High" Inputs, da kannst du also direkt mit dem Lautsprecherkabeln ran.
    Dafür das Signal unter den Sitzen vor den Untersitzbässen (USB) abgreifen. Und dann kannst gleich die Breitbänder in der Tür auch dran hängen. Bringt nochmal einiges, wenn es auch keine Hochtöner ersetzt.
    Ob da vorn 13er sauber laufen ist nach wie vor fraglich. Passt die Membran inklusive Sicke in den OEM Ausschnitt? Bezweifle ich! Dazu kommt das die Türpappe richtig gut gedämmt werden muss damit da ein 13er richtig gut arbeitet.
    Dann lieber nen 10er mit weniger Dämmung!
    Vor allem braucht ein 13er bestimmt auch mehr Volumen, als das bisschen zwischen Türpappe und Wasserschutzfolie.
    Aber ich würde da auch eher ein Combo aus Mittel- und Hochtöner verbauen, somit die Hochtöner ins Spiegeldreieck. Macht nochmal nen riesen Unterschied.
    Gesendet von meinem HTC One
    Zu der Premium Selection nochmal, falls man die hat sagen die ja das man die nächsten 10.000km keinen Service hat. Vielleicht steht etwas an was sie nicht machen möchten?! Da würde ich mal nachfragen...
    @ ancientlegend 1 Jahr Garnatie? Du meinst sicher die Gewährleistung, oder? Naja eigentlich sind das nur 6 Monate, danach musst DU ja beweisen das DIE schuld sind und das kannst du ja in der Regel nicht. Einfach gesagt.
    Ja Gewährleistung.
