Beiträge von Pixel-Designs
    schau hier mal..
    Was mache ich denn mit den PINs die in der Combox nicht gesteckt werden? Oder werden die 1 zu 1 wieder eingesteckt für die Combox?
    Ist das von dir schon in der Tabelle vorgesehen? Oder muss ich mich da noch dran halten?
    wenn du Telamatik hast dann geht
    18 V Versorgung Klemme 30g in Pin2
    Grüße und großen danke für deine mühe!!
    P.S. fahre gleich los und kaufe mir folgende teile:
    Universal-Buchsengehäuse uncodiert 26 POL
    61136913626
    Abdeckkappe 26 POL./Z-CODE
    61136913644
    Mehr brauche ich ja erst mal nicht?!
    Also als erstes pinst du die Leitungen vom Stecker der TCU um auf den Stecker für die Combox.
    Der LWL an der TCU steckst du an die Combox an. Die Bluetooth Antenne passt, wie bereits gesagt, nicht. Entweder neues Gehäuse oder die Codierung am Stecker an der Combox entfernen. Danach codieren fertig.
    Woher kommst du?
    Das hier ist es...n hoffe das funktioniert.
    genau die Nase hab ich auch einfach so weggemacht dann passt auch der Stecker rein...
    Danke!!! Das mit dem Stecker müsste ich hinbekommen :) Hab es auch geschafft das CIC einzubauen :)
    Habe hier diese Anleitung gefunden, kannst Du mir das vielleicht mit dem PIN ergänzen? Ist bestimmt auch für andere sehr interessant :)
    Grüße
    mit das kopieren klappt nicht :( suche ma schnell den Eintrag
    du musst USB und den SnapIn nicht machen bzw. den USB kannst auch im Kofferraum liegen lassen,
    den 26Poligen Stecker brauchst du immer dazu, da pinnst du alles ein und der geht dann in die Combox..
    alle anderen Kabel kann ich so übernehmen bis auf das mit den nasen bei dem Bluetooth stecker?
    Grüße
    *Edit* habe die telematik!
    Hallo an alle,
    wenn ich erst mal USB und SnapIn nicht machen möchte... reicht mir dann der 26 Polige stecken um die Leitungen der TCU mit der Combox Telematic zu verbinden? USB etc. würde ich lieber später machen bzw. das USB kabel einfach im kofferraum liegen lassen... erst ma :D
    Grüße und danke...
    Alles Wichtige steht aber auch hier im Thread! :)
    Ansonsten empfehle ich auch noch mal mit Google nach "bmwcoding" zu suchen und dann ein entsprechendes Forum aufzusuchen. Da gibts nen Thread auch spezielle zur Combox-Umrüstung. Zwar für den E60 aber Pinbelegung etc. sind ja gleich.
    Hi,
    hab jetzt ma geschaut, bin aber noch nicht wirklich schlauer! Sobald ich die Box habe weiss ich sicher mehr :D Danke DHL bekomme ich es wohl erst am Dienstag weil ich montags keine Zeit habe es abzuholen! Freitag war DHL bei mir und ich kann es frühestens Montag ab 16:00 Uhr abholen... Herzlichen Glückwunsch zu so fortschrittlichen service!
    Grüße
    p.s. wenn jemand aus dem Rhein Main gebiet mir helfen mag :) würde mich sehr freuen :)
