Wie würdest du vorgehen auf verdacht hdp wechseln wollte ich jetzt nicht..
Beiträge von Gökhan50
Habe fast denselben Fehler wie mein Vorredner. Kaltstart Auto ruckelt schaltet zylinder 5 ab nach 2-3 Minuten Neustart
Auto läuft ohne Probleme. Beim auslesen kommt jedes mal unrunder lauf zylinder kreislauf 5.
Spulen kerzen inejktor neu. Was soll ich tun.? Wenn die karre warm ist keine probleme.Lg
Nabend,
Selbe Probleme bei mir auch.
Kaltstart Ruckelt einige Minuten Schaltet zylinder 5 ab.
MKL leuchtet, Wagen Neustart Leuchte weg auto läuft ganz normal...Alle kerzen alle Spulen 2 defekte Injektoren gewechselt...
Wenn die HDP defekt wäre, wäre doch problem dauerhaft vorhanden oder?Ich weiß nicht mehr weiter... werkstatt vermutet auf hdp aber kein Eintrag im FS..
N53 330i. Automatikgetriebe Laufleistung 129tkm
(Meinem Besitz seit 109tkm) -
Verschiedene werte angeschaut wie laufruhemessung usw
Alles nach der injektor wechsel in Ordnung.
Aber bei kaltstart schaltet der fast immer zylinder 5 ab.
Kann man den erzeugten druck der HDP auch ablesen.?Ob ich mich von der Rückrufaktion gebrauch machen kann?
Direkt bei BMW ausgelesen?
[video][/video]
Nein nicht direkt bei Bmw.
Bei einem Meisterbetrieb -
Was sagt denn der Fehlerspeicher genau?
Zündaussetzer zylinder 5
Spule kerze injektor wurde schon gewechselt.
Mechaniker vermutet auf die HD pumpe
Da es in der kaltstart Phase passiert.Sobald der warm ist läuft alles ganz normal
Spule kerze injektor gewechselt
Trotzdem schaltet sich zylinder ab
Was tun? (Zylinder 5 ) N53 -
Und woran lag das jetzt
dann werde ich wohl wieder zur werkstatt fahren müssen. Letztes mal haben wir unrunder lauf Zylinderkreislauf 5 abgelesen.
Schrauber meinte HD Pumpe baut nicht richtig druck auf.. könnte das sein? -
habe die andere app leider nicht zu laufen gekriegt..
