Beiträge von Pointex
    Achsvermessung durchgeführt?
    Termin ist am Mittwoch.
    Das wird der Grund sein warum das Lenkrad noch auf elf Uhr steht.
    UPDATE²: Habe gestern eine Diagnose gemacht.
    Beim PDC wird kein Fehler angezeigt.
    Ist es möglich, dass die vielleicht nicht richtig sitzen und die Stoßstange als Hindernis sehen?
    LG Thomas.
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
    Hi Zusammen.
    Kurze Zusammenfassung.
    Ich hatte im August einen Frontschaden bei meinen E92 330D vfl und habe alles selbst repariert.
    Gestern bin ich das erste mal wieder gefahren.
    Motor wurde zwischenzeitlich gezündet und die Batterie ist in der zeit mehrmals leer gewesen.
    Nun habe ich leider folgende Probleme:
    1. Aktivlenkung ausgefallen und das Lenkrad steht um 90° nach links beim geradeaus fahren.
    2. DSC ausgefallen.
    3. Reifenkontrollsystem ausgefallen.
    4. Beim parken schlagen die vorderen PDCs permanent Alarm auch wenn ich rückwärts fahre.
    Jedoch funktionieren alle.
    (Die mittleren 2 musste ich kopfüber einbauen da komischerweise der Träger im weg saß.)
    5. Bei mir ist damals der Lenkradairbag aufgegangen.
    Airbag ist neu, Gurtstraffer kommt noch und neue Batterieklemme kommt auch noch.
    Habe deswegen natürlich einen Fehler.
    Aber muss das Steuergerät auch getauscht werden?
    Sooooooo......
    Die ersten 3 Punkte hatte vor dem Unfall schon mal nachdem Batterie schlapp gemacht hat.
    Dies ist nach einer kurzen Fahrt und Motorneustart verschwunden.
    Dieses mal jedoch nicht.
    Ich habe versucht das Lenkrad neu zu initialisieren, was jedoch nicht klappt.
    Evtl mache ich was falsch.
    Dass es ein mechanisches Problem ist glaube ich nicht, da ich in dieser Zeit umgezogen bin und eine kleine fahrt damals mit dem Auto von A nach B gefahren bin und da gab es diese Fehler nicht.
    Kann mir das jemand Idiotensicher erklären?
    Könnt ihr mir bei den anderen Punkten auch weiterhelfen?
    Ich habe BMWhat und kann gerne noch mal die Fehler auslesen.
    Habe dir gerade nicht im Kopf.
    LG Thomas
    Wieso nicht die Stoßstange ausbauen? ;)
    Weil Ich einen Frontschaden hatte und die Stoßstange gerade so endlich mal ordentlich drauf bekommen habe.
    Dabei ist mir leider zu spät aufgefallen, dass die PDCs irgendwo angeeckt sind und nicht mehr richtig sitzen.
    Jetzt habe ich mir neue PDC Halter gekauft und möchte wirklich ungern die Stoßstange nochmal lösen.
    Hi komme ich irgendwie an die 2 mittleren pdc vorne dran ohne die Stoßstange runter zu nehmen?
    Ist ein e92 330D M Paket.
    Würde es zb klappen wenn ich das untere Gitter entferne oder die Nieren?
    Moin.. E92 330D vfl.... Wenn ich die m paket Stoßstange montieren möchte, zuerst Bremsluftführungen an Rad Haus befestigen oder an die Stoßstange?
    Halten weder da noch da richtig und stören beim montieren da sie nicht am richtigen Platz sind.
    Außerdem ist um den kühler herum ein Schutz welcher meiner Meinung nach stört, dass die Luftführungen auf den richtigen Platz an der Stoßstange kommen
    Wird schwierig sein die passende Größe zu finden.
    Passendes Plastik oder Alu Rohr zuschneiden.
    Mal Baumarkt, Bastelladen oder Modellbauladen abklappern
    Edit: -Link-
    Größe 22x2 auswählen
    Hmm könnte klappen.
    Quasi auf Länge bringen, einkleben, Stirnseite mit Lackstift bearbeiten.
