hmmm..weißt du vielleicht welches Kabel sein könnte was fehlt? Habe die Kabels zwischen FZD und DWA auch geprüft und ist alles laut SSP eingepinnt. Wenn die Sirene ankommt werde ich mal dort auch prüfen ob ich dort alles richtig eingepinnt habe...
Beiträge von balazsiosif
Habe nichts verbaut, es wat schon alles dort. Was ich gemacht habe, war Kabels ziehen von die Sirene Richtung JBBF, FZD und Massenanschluss. Mein Auto kommt aus England, damals haben die alles umgebaut von Rechtslenker auf Linkslenker und die haben die Sirene einfach abgetrennt.
Ich habe noch gelesen das es könnten die Batterien auch sein was in die Sirene stecken, Eine andere gebrauchte Sirene habe ich mir schon bestellt einfach mal zum schauen ob diese gehen würde. Kann man die Batterien einfach austauschen?Danke!
Mit freundlichen Grüßen.
fa schreiben, fahrzeug komplett codieren.
genauer fehlercode, der hexcode reicht mirMorgen,
dieses Bild habe ich letzte Woche gemacht, bitte die andere Fehler ignorieren die haben schon erledigt.
meinen edit von oben beachten...
den kcan kannst du anzapfen wo du willst, zb vom pdc steuergerät.
hallo,
vielleicht kannst du mir helfen. Habe eine original DWA schon eingebaut gehabt, FA richtig codiert. Mein Problem ist das wenn die DWA ausgelöst wird, geht nur die Warnblinkanlage an aber die Akustik nicht. Dann bekomme ein Fehler: DWA - Kommunikationsfehler mit Sirene.
Die Sirene kann man aber in Servicefunktionen auslösen..SSP habe ich auch angeschaut und sollte alles richtig eingepinnt sein.
hast du eine Ahnung was das sein könnte?
Danke! -
hallo,
vielleicht kannst mir jemanden weiterhelfen.
Die Sirene funktioniert bei mir nicht, wenn die Alarm ausgelöst wird. Gehen nur die Warnblinker an...
Die Sirene ist aber funktionsfähig, weil die in Servicefunktionen ausgelöst werden kann.
Dazu bekomme ein Fehler in der DWA - Komunikationsfehler mit Sirene.
Was du was es sein Könnte? Habe die Kabel, Stecker geprüft sollte alles richtig eingepinnt sein.danke!
Hallo!
Kann mir vielleicht jemand das sagen, muss ich für die Sitzheizung schon das JBB codieren?
Danke euch!
